He hallo daar zijn we weer, problemen met vermogen in z'n 5 opgelost. Vuldruksensor en inlaatspruitstuk schoongemaakt. Diesel reiniger in de tank en met V-power diesel een uurtje 170 gereden, heelijk. Voor de draagarmrubbers en fuseekogels vervangen plus de remklauwen en blokken. Vooral de draagarmrubbers zijn een crime maar hij gaat kaarsrecht over de snelweg. Nu dient zich het volgende aan.... Auto veert achter goed in en uit en heeft geen problemen met verkeersdrempels. Als ik echter over een in de weg verzonken tramrails rijd of over de zogeheten kinderkopjes keien, dan klinkt er een zeer frequente droge tik linksachter. Deze tik is echt een zeer luid gerammel, zo van takatakataka! Heb 'm al op de brug gehad, stabilisatorstang en draggarmen etc. zijn allemaal zo stijf als het maar kan. Geen losse delen of speling. Wellicht de silent-block's. Wie heeft er raad. Het betrefd een 318 tds touring uit 1995 met 214.000 op de klok. Alvast vriendelijk bedankt van deze bimmer fan.
Net de Bimmer weer op de brug gehad. Na een uitvoerige inspectie blijkt aan de linker draagarm het rubber volledig er uit gelopen te zijn. Ik bedoel het gedeelte wat zich voor het achterwiel het dichts bij de buitenkant bevindt. Iemand enig idee hoe ik dit rubber makkelijk kan vervangen?? Zoals ik het nu in schat dien ik de hele draagarm te demonteren om er bij te kunnen.De draagarm ligt dus tegen het chassis aan.
Dus toch silent-bloc !!!
Vervangen kan zonder demonteren van de draagarm hoor!
Arm laten zakken(3 bouten los)
Demonteren van alu"buitenring"met hamer en beitel.
De draagarm goed schoon schuren(pasgat)en nieuwe monteren
met rubber/kunstofhamer of evt met wat schijven en een trekbout..
evt.wat vettigheid gebruiken.
Hub, alles is prima gelukt. Bimmer op de brug in z'n veren laten hangen en de drie bouten los gedraaid. Draag arm met een touw naar beneden gehouden aan de brug. Vervolgens met een luchtbeitel de oude rubbers er uit geslagen, en met een hamer de nieuwe er in geslagen. Alles bij elkaar nog geen uurtje werk.
Nog bedankt voor de tip.
echt geen silent-bloc ??? vulcanisatie los !!!
gebroken veer cq rubber"plaat"onder veer
h.hannemannbuild
speed4.305 km
