hallo mensen
heb hier een 325i staan,probleem is ineens ontstaan,als je rijd op de autobaan met een snelheid tussen de 120 - 140 dan staat het verbruik op het dashbord tussen de 25 - 30L/100KM
als je schakelt lijkt het wel of hij sneller in toeren terug valt,dit komt denk ik doordat hij veel te veel benzine krijgt,met name merk je dit als de motor koud is en je geeft een paar keer gas dan rookt hij ook behoorlijk,en schommelt hij in toeren 500 - 1500 Rpm.dit probleem is ineens ontstaan.
Lambdasonde,injectors,DME,bougies,LMM,stappenmotor e.d. ok
ook geen valse lucht!!
wie kan me helpen wat ik moet doen of waar ik na kan zoeken ?
alle hulp is van harte welkom,
moet er wel even bij zeggen dat ik toen ook zo'n soort gelijk probleem heb gehad maar toen was de temperatuur sensor in de cilinderkop defect,dit is +/- een maand geleden,lijkt me sterk dat deze nu weer defect is?de sensor wat ik gebruikt heb kwam ook uit dezelfde 325i maar had wel een ander nummer.
Stefan
