BMW 5-Serie: Vermogen valt weg tijdens rijden
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 520
Auto loopt afentoe direct na starten niet optimaal. Na paar seconden stationair lopen trekt dat bij. Soms valt tijdens het rijden ineens met een stoot het vermogen weg. Wanneer je stilstaat lijkt de
Motor zwaar te lopen. Als je de motor uitzet en opnieuw start lijken alle problemen opeens over (electrische storing?).
Computer tweemaal laten uitlezen. Na eerste keer luchtmassameter defect; Laten vervangen (gaf -45 aan) en blijvende mechanische storing Vanos. Motor is geflushed, olie en filter vervangen (5W30), bougies vervangen.
Tweede maal uitlezen; storing luchtmassameter is over, maar nog altijd mechanische storing Vanos. (oliekanaal dicht?)
Anke82
al 15 jaar lid
Nokkenasversteller mss stuk,versleten
