BMW 5-Serie: Lichte speling cardanas
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 523
Heb trilling in de auto tussen 100 en 120 kilometer en bij lage snelheid ( circa 30km )
Nu staat de auto bij een monteur en kan eigenlijk niets vinden alleen een hele minimale speling op de cardanas as. Zou dit het probleem kunnen zijn omdat mijn monteur ook erg zijn twijfels heeft. Dit probleem is ontstaan na wissel van velgen en ( van 15 naar 17 inch). Wel nieuw. Inmiddels laten uitlijnen en balanceren ( 2x) . Velgen zijn niet origineel. Harry's hij is in orde en ook de draagarm rubbers . Wie weet of dit trillingen kan veroorzaken. Ik hoor het graag.
bernardwelkers
600 km
al 15 jaar lid
waar trilt hij? laat iemand axchterin gaan zitten en voelen op de vloer of links of rechts.
Trilt bij circa 100 tot 120 km in stoel en bij wat lagere snelheden ca 10 tot 40 km. Soort waggelen trillen
bernardwelkers Topicstarter 600 km Reageer
Trilt bij circa 100 tot 120 km in stoel en bij wat lagere snelheden ca 10 tot 40 km. Soort waggelen trillen. Trilling bij langzame snelheid is rechts
langzaam is een kromme of niet vlak gemonteerde velg... de raakvlakken van de oude en nieuwe velg komen niet overeen. Met een vijl en schuurpapier erop vuil en roest van de naven weghalen. doe maar bij alle de wielen.
De speling op de cardanas kan het probleem niet zijn?
zou kunnen, maar pak eerst de wielen aan. Draai ze maar eens rond dan zie je aan de voor of achterkant ze wel slingeren. Ze kunnen door de troep zelfs los komen te zitten. een niewe aandrijfas is kassa. dus wacht daar nog mee.
BMW is extreem gevoelig voor geklooi met wielen en het waggelen en trillen is al veel vaker besproken hier op het forum.,kijk maar eens rond.
Wat is de ET waarde van de velgen?
Heb je de oude ook al eens weer geprobeerd?
C.Jonker 15.800 km Reageer
Inmiddels oude wielen er weer op en trillen is voor 99. % weg. Er zat een lichte speling op de centreerring. Minimaal maar veroorzaakte wel het probleem. Dank u allen voor de feedback!
het bleek klemmende remschijf te zijn.probleem opgelost
Centreerring is alleen een montagehulp dus kan het probleem niet zijn dat was mij wel duidelijk. Maar wat bedoel je met een klemmende remschijf? Bedoel je een klemmende remklauw of een kromme remschijf ik snap het niet helemaal?
Ja, sorry remklauw, 1 vervangen, 1 schoongemaakt.
