Zit een beetje met een 318tds van bj.95 in m'n maag.Deze auto is ingeruilt met een gescheurde cil.kop,en die is dan ook vervangen.Nieuwe koppakking enz.Brandstof filter is aangezien de lange stilstand van de auto ook vervangen en tevens is de tank leeggezogen en tankfiltertje vervangen.Dit alles omdat de auto niet naar behoren op snelheid wil komen.Top ong.135km/u.Auto start zowel in koude als in warme toestand normaal en de motor loopt ook netjes.Heb de turbodruksensor ook vervangen maar deze fout blijft terugkomen met het uitlezen samen met cruisecontr.sensor,terwijl er helemaal geen cr.contr.op zit.Ook heb ik van een andere goedlopende auto de injectoren omgewisseld maar ook dat heeft geen effect.De turbo leverd ook genoeg druk,dit is allerdings gewoon met de hand op de losgekoppelde turboslang gecontroleerd en vergeleken met de andere auto.Pomp is met een klokje op tijd gezet(0,65)op aangeven van ons motorrevisiebedrijf.
Heeft een van jullie heldere geesten hier nog een oplossing .Ook vraag ik me af of dit type ook op noodloop kan gaan.
Bvb dank Steve
Heb je de egr ook al gecontroleerd?
