BMW 3-Serie: Claxon doet het niet
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 320 d
Heb een E46 touring 320 d van 2000, mijn claxon doet het niet.
Heb de claxon gecontroleerd die doet het gewoon met plus en min. Heb de zekeringen in het dashboardkastje gecontroleerd.
Dacht dat het inb de wikkelspoel van de airbag zat, heb ikl vervangen maar de claxon doet het nog steeds niet. Heb gehoord dat deze aangestuurd word door een relais , kan iemand mij vertellen welke relais dat is of heeft iemand dit vaker bij de hand gehad.
Appie496
385 km
Zekeringen F5 (5A) + F55 (15A) Relais nr. 4 rechts (laatste) allen in dashboard.
berendonck 11.250 km Reageer
Je moet inderdaad even je dashboard kastje losschroeven, daarachter zitten een aantal relais. Wit/groen geloof ik.
Kan ook de clockring zijn deze zit achter de airbag op het stuur, komt meer voor bij E 46.
Heb alle zekeringen nagekeken , die waren allemaal goed maar inderdaad zekering van F5 zat er helemaal niet in nieuwe zekering en helemaal nieuw
Bedankt jongens
Appie496 Topicstarter 385 km Reageer
heb een probleem met mn electrische stoel van de bestuurders kant van een bmw e39 bj 1998 wie weet hoe ik dat kan verhelpen en weet iemand
waar de zekering van de electrische stoel stoel zit en welke nummer het is alvast bedankt voor jullie reactie m.v.g Glenn
