BMW 3-Serie: Vraag mbt centrale vergrendeling en alarm
Bouwjaar: 1992
Gisteren heb ik van Autowatch een alarmsysteem gekocht voor mijn 3-serie coupe. Nu staat beschreven in de handleiding van het alarmsysteem dat het bedienen van de centrale deurvergrendeling verloopt door middel van een negatieve puls.
Hiervoor worden twee draden gebruikt. Een die een negatieve puls geeft voor het openen en eentje voor het sluiten.
Heeft iemand enig idee of dit gaat werken voor mijn E36? Of werkt die vergrendeling heel anders?
Ik heb al gezocht op google en op problemcar, in het Kluwer ATH en in autodata, maar kan hierover niks terugvinden. Alvast bedankt!
Emerge
485 km
al 23 jaar lid
Helaas geen technische tip, maar kijk eens op duitse E36 internet fora. Meestal zijn die redelijk snel met goede tips
M
Jou bmw heeft een module voor je cv,deze zit achter je dashbordkastje.
Ik meen dat het open en dicht signaal positief is,maar weet het niet zeker,ik zou het even nameten.
Je moet de 26polige witte stekker hebben. X13012
Je kan ook de voeding enz hier aansluiten.
Centraal sluiten Pen 24 Draad wit/rood/geel
Centraal openen Pen 25 Draad blauw/rood/geel
Centraal openen Pen 18 Draad wit/groen (synchronisatie) ?
Klem R Pen 7 violet/wit
Klem 30 Pen 2 rood/groen/geel
Deurschakelaar links/voor Pen 4 bruin/grijs/geel
Deurschakelaar rechts voor Pen 2 bruin/blauw/geel
Succes.
PS: Voor de mensen dit dit ook willen gebruiken dit geld alleen voor E36's tot 9-93 daarna is de cv module verv door de ZKE.
Thanks Ton! Ik ga er mee aan de gang. Ik laat 't weten of 't is gelukt.
Emerge Topicstarter 485 km Reageer
Hoe kun je trouwens meten of de schakeling positief of negatief is precies? Ik heb zo'n spanningzoekertje waarmee je door de mantel van een draad kunt steken met aan de andere kant een snoertje met een stekkertje voor aarde.
Het is gelukt. Pin 24 en 25 zijn inderdaad de juiste punten. Bij mij zaten er geen sleufjes in de stekker dus die heb ik er zelf in moeten maken. Een korte +12v puls op elk van de pinnetjes laat de vergrendeling openen en sluiten. Superrrrr!!
