BMW 3-Serie: Vreemd geluidje
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Sinds kort komt er onder de motorkap van mijn 316i een vreemd geluid vandaan. Het lijkt een beetje op een naaimachine geluid. Als ik luister lijkt het uit het "ding" (waar ook de luchtinlaat op zit) te komen rechts naast de kleppendeksel boven het inlaatspruitstuk ( Zie afbeelding).Zitten hier draaiende onderdelen in die dit geluid kunnen maken?
[url=http://img80.imageshack.us/my.php?image=...][img]http://img80.imageshack.us/img80/8465/19...[/img][/url]
Vr .gr. Rene
ReMo9450
1.155 km
Hallo Rene
zijn het niet je klepstoters die je hoort 'tikken'
een tikkend geluid kan niet van die plaats afkomen die je beschrijft..
Stefan
Nee ,het is geen tikkend geluid, maar echt een geluid dat meedraait met de motor. Ik dacht eerst misschien aan de dynamo maar het komt echt uit de beschreven plek.
denk dat je de luchtstroming hoort in de inllaat
Ben vandaag bijde garage langsgegaan. Zij vermoeden dat het de waterpomp is. Kosten 185 euro. Zou hun vermoeden juist kunnen zijn of kan ik het beter zelf doen en dan gelijk de multiriem en spanner vervangen?
ReMo9450 Topicstarter 1.155 km Reageer
een waterpomp van 185 ,- lijkt me een beetje erg veel,normaal gesproken liggen deze zo rond de 65,-
kijk eens of er speling aanwezig is,zo ja,zou het vermoeden goed kunnen.
indien de multieriem en spanner nog in orde zijn,zou ik ze zitten laten,dit zou je altijd achteraf nog kunnen vervangen,je komt er n.l. goed bij en het is zo gebeurt.
ben benieuwd
Stefan
uni moet dit incl koelvloeisto vor130 kunnen doen
Ik vond die 185 euro ook veel. Toch maar zelf gedaan. Multieriem los gehaald. Waterpomp liep erg zwaar en had behoorlijk speling. Spanrol ratelde heftig dus beide vervangen. Waterpomp koste 49 euro en de spanrol 13 euro. Nog wat koelvloeistof 5 euro. Dat scheelt dus mooi weer.
Alles is nu lekker stil, het enige rare geluidje dat nu overblijft is een rammeltje uit het gedeelte boven het inlaatspruitstuk. Het lijk achter een zwart rond plastic kapje vandaan te komen wat aan de zijkant zit. Weet iemand wat dit kan zijn en of er wat aan te doen is?
Gr. Rene
foto svp
zitten veel zwarte plastic kapjes in d motor ruimte
@ReMo9450
Het zou mischien onderdeel 6 kunnen zijn (als ik het goed zie) op deze website :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?...
Daar zit volgens mij een regelklep, als die speling zou hebben dan zou dat best eens kunnen rammelen denk ik ...
Dat geluid achter dat zwarte kapje heb ik ook, het is een licht ratelend/rammelend geluid. Die van mij doet dit al zo lang ik hem heb en ben nu 30.000 kilometer verder maar word niet echt erger.
Volgens mij heeft het iets met carter ventilatie te maken..
Ik ben ook wel benieuwd of dit kwaad kan en of het makkelijk te verhelpen is.?
