BMW 3-Serie: Rammelend geluid in de motor
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 318 i.s
hallo, ik heb een probleem met mijn bmw.
er zit een rammelend geluid in de motor,het lijkt van boven af te komen er zat ook een tik in ik heb de klepstoters vervangen en dit is nu weg.
Maar het rammelen is nog niet weg,de nokkenassen heb ik gecontroleerd en heb hier voor de zekerheid andere ingezet dit zijn wel gebruikte.maar er was verder niets aan te zien.?
heeft iemand hier meer van gehoord???hoor ik dat graag
alvast bedankt gr ron
Ron vd bruggen
110 km
water pomp
distributie
lager vd koelfan
dynamo
hallo,ik heb de kettingspanner vervangen nu is het geluid stationair weg,maar bij gas geven nu tot de 2000 toeren, hoor ik en ratel aan de andere kant van de spanner.het lijkt of de ketting rammeld,kan ik de ketting met de nokkenas tandwielen ,waar dus slop gaten in zitten verstellen.of hoeft of gaat dit niet.???
gr ron
Ron vd bruggen Topicstarter 110 km Reageer
ketting versleten,gebeurt bij hogere kmstanden
ketting is te lang en spanner te slap
