BMW 5-Serie: waar zit de stuurdoos die een signaal geeft aan de automatische
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 528i
goedemiddag heb mijn bmw uit laten lezen het is een E39
HET PROBLEEM IS HIJ GEEFT GEEN SIGNAAL NAAR DE VERSNELLINGSBAK TOE
KEN IEMAND VERTELLEN WAAR DIE COMPUTER ZIT DIE EEN SIGNAAL GEEFT NAAR DE VERSNELLINGBAK
HEB EEN AUTOMAAT STEPTRONIC
BYVOORBAAT DANK U
GR ROB
rob1955
105 km
De module vind je onder de motorkap aan de bijrijderszijde..
Maar wat word er verstaan onder geen signaal ?
Kan ook een sensor of probleem aan de bedrading zijn, wat doet hij precies ? Heb je ook nog een storingscode ?
Gr Stefan
hoi ze zeiden tegen my de brain geef geen signaal naar de versnellingbak
ken je ook zeggen waar die onder de motorkap zit
en of dit een veel vookomend probleem is
gr rob
rob1955 Topicstarter 105 km Reageer
Zou hem maar even bij de dealer laten uitlezen. Krijg je een betere omschrijving en ga je misschien niet nutteloos dure onderdelen vervangen.
oldford 117.985 km Reageer
