BMW 3-Serie: wanneer slaat je koelvin aan?
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 316 i m40
hoi
ik heb gisteren poosje in file stil gestaan (30min) en mijn temp liep op van midden streepje naar het volgende streepje maar hoorde niet mijn vin aan slaan of eigenlijk hij ging niet harder draaien zeg maar is dat goed of had ie al aan moeten slaan?
alvast bedankt jongens!!!
vr gr alex
sexy-lexy10
2.465 km
normaal blijft wijzertje temp.meter netjes in het midden!!!
sexy-lexy10 Topicstarter 2.465 km Reageer
Viscoventilator kapot, bekend probleem, vervangen.
paulmichiel 8.150 km Reageer
ok thx zak het meteen doen maar ik had nog wat.
als ik stuk heb gereden (150km) en na een half uur ga ik weer rijden is het volgens mijn temp meter mijn motor weer helemaal koud das toch wel heel snel lijkt me? en als ik onder het rijden mijn machel aan zet vliegt mijn wijzertje ook zo een streepje terug.
vr gr alex
[quote=sexy-lexy10]ok thx zak het meteen doen maar ik had nog wat.
vr gr alex[/quote]
Dan is waarschijnlijk je thermostaat niet goed meer.
Greetz
mmm ok en waar kan ik die vinden? heb ook wel eens gehoord dat het er 2 zijn?
gr alex
Voor zover ik weet heb je er 1.Bij mijn eerdere auto een E36 328i met een M52 blok zat de thermo voorop het blok en zul je de viscofan eraf moeten halen voor je erbij kunt.Is goed zelf te doen alleen goed rekening houden met ontluchten als je helemaal klaar bent.
Greetz
ik ben net terug uit frankrijk en heb daar gemerkt dat als ik in de bergen rij naar boven dat mijn temp flink omhoog loopt en dat de fentilator niet aan slaat wat kan ik dan het beste als eerst vervangen? temp sensor of visco koppeling?
groetjes alex
Visco koppeling........
Maar hoe hoog = " flink omhoog"? Tot in het rode gebied?
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
nee nog niet het rode gebied zeg maar zo tussen het rode en 3/4 streepje in!
gr alex
Dan toch maar eerst de visco vervangen.
Gr.
je visco kun je tegen houden bij koude motor als deze draait,dit mag je niet kunnen doen bij warme motor maar pas uiteraard op je vingers!!! als deze defect is,zou ik beginnen met de visco als eerste te vervangen en kijken of het probleem opgelost is.
je thermostaat vind je makkelijk door de slangen van de radiator te volgen,meestal zit deze in een plastic of alu gedeelte op het blok ( waar de slangen heen gaan )
Gr Stefan
mijn 328 heeft ook zelvde kwaal na 15 min file loopt de temp op
als ik dan naar visco fan ga kijken draait die echt zo traag dat je inderdaad hem kan tegenhouden met je vingers
