BMW E36 316: Waterpomp plaatsen
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 316
Wat is de juiste methode om de waterpomp terug te plaatsen zonder iets te beschadigen ed.?
De rubber afdichtring stagneerd en de boutjes halen het niet totaan de schroefgaten.
Dus ik krijg 'm niet helemaal erin geplaatst. Tip aub.
denoollander
70 km
Dit topic is door moderator verplaatst.
Moderator Problemcar.
Hans4040 123.030 km Reageer
Dit is `m toch? gewoon erin drukken
[url=http://img33.imageshack.us/i/waterpomp31...][img]http://img33.imageshack.us/img33/6279/wa...[/img][/url]
Inderdaad Hans, dat is 'm. Maar ik krijg 'm er zo niet in gedrukt. Ik durf 'm er niet in te tikkken met iets.
Is het mogelijk om 'm met bouten kruislings erin te draaien of is dat te gevaarlijk ivm. spanning op de behuizing?
Of moet je tijdens het plaatsen de motor klokgewijs en terug draaiend erin plaatsen?
En die termostaat, zit die daar bij nummer 6 of daar waar nr. 2 staat?
denoollander Topicstarter 70 km Reageer
zijn de raakvlakken goed schoon? Geen roest?
Je kan de pomp licht invetten aan de buitenkant en dan rechtstandig, heen en weer draaiend, erin drukken.
Ik heb de rubber ring licht ingevet met zurvrije vaseline en er bevind zich geen roest.
Ik heb het licht met waterproof schuurpapier gepolijst zal ik maar zeggen, schoongeblazen met luchtspuitje en licht ingevet
Moet ik dan maar nét zo lang wringen totdat ie erin schiet?
De oude pomp kreeg ik haast niet los en ben er een dag mee zoet geweest, zo vast zat deze. Toen ie uiteindelijk loskwam, was het net een bevalling...Ploep!
Maar die rubber ring zat aardig geplet, misschien dan tóch maar iets meer kracht gebruiken.
Bedankt Hans! Ik ga het weer ff proberen. Anders gebruik ik wel wat ander vet ipv. vaseline.
Ik ben natuurlijk wel het antwoord verschuldigd van wat ik nou gedaan heb én of het goed gelukt is.
Ik heb de pomp zo ver mogelijk aangeschoven, boutjes erin gedraaid en voorzichtig aangedraaid kruisligs totdat ie erin schoof.
Hij zit op z'n plaats! Nogmaals bedankt voor je tip Hans én de tekening.
Ik zie dat het al gelukt is, je kon anders ook wat afwasmiddel op de ring doen, dan schuift het ook wat makkelijker, als er geen roest en troep in de ronding zit, moet het normaal geen probleem zijn, en als de rubber ring droog is en je drukt hem er met wat gewel in, dan kan het zijn dat je de ring beschadigt en dan kan het zijn dat de boel gaat lekken als je kvs gaat vullen.
Ook even goed ontluchten als alles weer in elkaar zit, anders heb je dalijk problemen met warm lopen, koude lucht binnen, of kvs die eruit geperst word.
Gr Stefan
mooi dat het gelukt is, Rene.
Bedankt voor de feedback.
mvg,
Hans.
