BMW 320i E36: Wegliggingsprobleem na aanrijding
Nadat mijn auto (BMW 320i E36) geparkeerd stond, is er een auto tegen de linkerachterzijde aangereden; tegen achterspatbord/wiel. Nadat de auto bij een Focwa-erkend schadebedrijf is gerepareerd (en uitgelijnd) is de wegligging opeens zeer bedroevend geworden bij bochten naar rechts (druk op wiel L.A.), zelfde bochten naar links is er niets aan de hand. Tevens is er een 'kloenk' geluid hoorbaar indien men na een bocht naar _links_ (geen typefout) en weer optrekken (niet gekoppeld, zelfde versnelling) optrekt. De 'kloenk' komt vanuit het differentieel. Differentieel is een zelfsperrend diff. (zgn. sperdiffrentieel) van BMW zelf. Ik heb de auto al meer dan 120.000 km en dit is pas ontstaan de aanrijding.
De auto 'overstuurt' (=breekt uit) bij lastwisselingen bocht naar rechts en is op een rechte weg heel 'zoekerig' (ligt niet aan de besturing, komt vanachter).
De wieluitlijning en zijn nagemeten + gecorrigeerd door een BMW-dealer + de ophangrubbers die het meesturende effect verzorgen.
Het probleem blijft echter.
Aii
al 24 jaar lid
vermoedelijk zijn de veerplaten van het sperdifferntieel beschadigd
je kan dit weten door de slip te meten alsook is het differentieel gevuld met met een speciale lsd olie
indien gewone gearolie wordt gebruikt krijg je van die rare verschijnselen
marcvan1 1.510 km Reageer
