Ik zit met een belachelijke probleem. Mijn BMW wil niet starten. Je hoort de relais tikken als je sleutel draait. Ik heb het volgende gedaan:
- nieuwe startmotor die goed werkt als ik hem van blok los haal. Als ik het monteer doet is niks;
- de accu gemeten en de voltage is 11,4
- de kabels van de accu gemeten en ze krijgen allemaal spanning;
- nieuwe accu,
- met aanduwen start ie makkelijk. Wel gaan er een aantal lampjes aan en de tem.meter schomelt en ik krijg een melding dat de betterij bijna leeg is;
- nieuwe massa erop gemonteerd vanaf de versnellingsbak naar de draagarm;
Extra info,
>>> met het aansluiten van een tweetal kabels vanaf de motorblok naar de chassie start de auto tot 2x met gemak en daarna niet meer.
>>> met startkabels op een andere auto start ie niet.
Ik heb zojuist de ANWB gebeld, hij ging de spanning op de accu meten en dat was 11,4 en volgens hem zou het rond 14V moeten zijn. Zijn diagnose gaat naar een versleten DYNAMO of een gebroken kabel die spannig verliest.
Nu is de vraag: als de dynamo kapot zou zijn, dan moet de auto toch starten als je startkabels erop aansluit???
Graag jullie reacties.
Tip, maak met een startkabel een verbinding tussen de - -pool van de accu en direct op de startmotor, niet op het blok. Controleer dan of deze nu wel start.
Die 14V moet erop staan, zogauw de motor loopt. Dus met uitgeschakelde motor kan het id best 11,4V zijn.
S6
