BMW 5-Serie: abs/asc storing 523i e39
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 256s4
hallo mensen wederom een probleem met abs/asc bmw e39.
als de auto gestart word is er nog geen storing aanwezig op het dashboard zodra er harder gereden word dan 10km p/u
dan springen de lampjes op daschboard aan. na contact afzetten en minuutje wachten weer starten gaat de auto in de noodloop.
auto is uitgelezen in eerste instantie gaf de auto storing aan op abs sensor rechts voor, links achter en can besturings fout
eerst sensor rechtsvoor vervangen en weer uitgelezen-> deze fout komt niet terug auto
sensor links achter vervangen en weer uitgelezen-> fout komt weer terug sensor links achter
abs module laten reviseren bij AC tronics -> geen canbus fout meer na uitlezen
dus ik blijf nog steeds zitten met de foutmelding abs sensor linksachter. heb wiellager al losgehad abs ring schoongemaakt en vervangen.
bedrading kan ik ook niks aan zien door bijv beschadiging draad
wie helpt me verder?
alvast bedankt Jhonny
Jfortuyn
Via je diagnose tester inloggen in je abs unit en in de live data de snelheid van alle vier sensoren vergelijken en gaan rijden.
Dit geeft je een beter beeld van de sensoren.
Succes
joba 1.275 km Reageer
