BMW 5-Serie: Trekkracht TDS
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: m51
Afgelopen weekend met de sleurhut op pad geweest achter de TDS.Het viel me op dat er zeer weinig power voor handen was ondanks dat de caravan in beladen maar 850kilo weegt.De top met sleurhut kwam niet boven de 100km/h.Achter mij reed een kennis met een veel grotere caravan die 1000kilo weegt met ervoor een Seat TDI 110PK.KWAM ME ZELFS VOORBIJ.Nu was met het al een keer opgevallen dat de topsnelheid ook maar 180 is en geen streep harder.Ondanks is de pakking van de brandstofpomp vervangen.Ligt het probleem daar misschien?Fijnafstelling?
lukas jansen
1.395 km
Vergeten te vermelden dat het om een automaat gaat.Kon niet in D rijden.Draaide dan 2000toeren en dit was te weinig.Moest in S.
lukas jansen Topicstarter 1.395 km Reageer
Zijn alle pakkingen vervangen of alleen de bovenste? Is het inspuitmoment nog gecontroleerd?
Wat is de kilometerstand ?
Alleen de bovenste pakking is vervangen teminste,de pakking onder het deksel wat je kunt verschuiven.KM stand is 265000
Brandstofverbruik was ook absurd hoog.1 op 6
mmm, en dat probleem is na het vervangen van de pomppakking ontstaan?? in dat geval, kan het zijn dat het deksel niet exact op de juiste plaats is terug gekomen?? meestal word het deksel en rest van de pomp met een kraspen ingekrast om zeker te kunnen zijn dat alles weer op de exact juiste plek komt.
Voor de rest zou het kunnen dat de brandstofpomp afgesteld moet worden... 275000 km is wel wat vroeg, maar bij hogere kilometerstanden gebeurt het regelmatig dat de distributieketting wat is opgerekt waardoor het inspuitmoment wat verlaat.
Heb hier iets gelezen over membraam van carteronluchting?Waar onder de kap vind ik dit?
Komt ook veel olie uit intercooler.
[quote=lukas jansen]Heb hier iets gelezen over membraam van carteronluchting?Waar onder de kap vind ik dit?[/quote]
carterontluchting van een tds is maar een buis! Onder de luchtfilterhuis!
[quote=lukas jansen]Komt ook veel olie uit intercooler.[/quote]
turbo!
ogy 255 km Reageer
