BMW 3-serie Touring 2007: wisselend vermogen
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorcode: 204D4, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 120
Goedendag,
Wie heeft een idee?
we worden gek vd auto. krijgen het maar niet gevonden!!!
De BMW 320d M pakket
Bij 200DKM laten chippen bij verbeek, auto reed top.
Rond de 250 DKm begon hij plots met het verliezen van vermogen. Onderin tot 2000 toeren gebeurd er niets, daarboven en op de kickdown een beetje. Weken geen vermogen en als ik dan met een zware aanhanger reed had ik weer vermogen voor aantal weken. ( hoe dan ) Geen foutmeldingen te vinden.
Toen bij bmw specialist terecht gekomen en daar gaf de auto het routfilter aan en heb toen een downpipe laten monteren en ecu aangepast. Auto liep als een speer bij het ophalen tot aan Schiphol en toen zelfde klacht maar na een nachtje staan dus auto echt koud had ik weer een 15 min vermogen. Met de specialist besproken dat de actuator op de tutbo vervangen moest worden alleen kregen ze het niet het niet geleverd.
Uiteindelijk een maand of 9 met een ruk auto gereden. Toen besloten een gereviseerde turbo van turbohome te monteren. Tijdens proefrijden brak de distributie ketting vd M47 motor.
Blok uit een schade BMW gekocht incl alle sensoren overgebouwd vd schade auto.
Klacht een paar dagen weg en kwam toen weer terug, maar door contact aanuit te zetten had ik weer weer vermogen, soms 5 min soms een dag. Toen de turbo gemonteerd die bij de motor uit de schade motor zat omdat we twijfelde over revisie turbo. Auto nog nooit zoveel vermogen gehad voor precies een dag. Contact aan uit weer vermogen. Vorige week nog de luchtinlaat sensor vervangen omdat we die niet vervangen hadden als enigste. Vanaf dat moment helemaal ruk, 1x vermogen vragen en schiet weer in soort noodloop. ( vanaf dat de storing begon lijkt het of de wastegate dan open staat ) Als ik naar Schiphol rijd en kom niet boven de 2000 toeren staat de turbo klaar als ik wil accelereren, 1x meer vragen en alles weg. Gisteren ook nog nieuwe Boss LMM getest maar doet ook niets.
Dus vervangen
Downpipe en weg geschreven
3x turbo incl actuator
3x luchtmassameter
Inlaat temp sensor
Complete blok incl alle sensoren
Swirlkleppen zijn eruit en afgesloten
Egr afgesloten
Thanx alvast Erik
the Viking#19
60 km
al 4 jaar lid
Zou het probleem niet in de automaat kunnen zitten , zie alleen maar aandacht voor de motor ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
Hoi dank voor je reactie. Nee nooit naar gekeken. Wat voor invloed kan dat hebben?
the Viking#19 Topicstarter 60 km Reageer
Een niet goed functionerende bak , doet de auto ook in noodloop gaan of vermogen electronisch terughalen .
Bak laten testen / uitlezen met daarvoor geschikte apparatuur , met simpele test apparatuur ga je niks vinden.
Thanx voor de info. Moet eerlijk zeggen dat als de auto koud is ik het hoeveel heb dat hij in de eerste 2 versnellingen iets slipt.
Ik ga ermee aan de gang en laat het je weten
