Beste lezer,
De Wiswas functie op de achterruit werkt "soms / meestal" niet. Vervelend want het is moeilijk meten wat nu het probleem is. Soms doet het systeem het wel, soms alleen de ruitenwisser (2x) maar dan niet de sproeier en soms werkt het perfect.
Ruitenwisser doet het in normale stand wel gewoon.
Indien het systeem het niet doet heb ik geen spanning op de sproeiermotor. Massa is O.K. ook voor zover mogelijk bedrading bij de scharnieren aan achterklep bekeken en gebogen om breuk te lokaliseren. Daar lijkt het probleem niet te zitten. Veel bewogen en geknikt zonder resultaat. Als ik dan weer ga rijden is er geen verschil en ineens doet het systeem het weer een keer indien ik het bedien.
Het lijkt de schakelaar zelf te zijn. Indien ik deze een tiental keren achter elkaar bedien (contact uit) doet het systeem het wel weer eens een paar keer achter elkaar.
Mijn vraag is of er wellicht ook een relais in het systeem zit. Ik kan deze niet vinden. Van de voorzijde wel maar deze staat er los van heb ik ontdekt.
Wie kan mij een tip geven om mij te verlossen van dit vervelende probleempje?
Alvast dank.
