hallo,
heb hier het volgende probleem met een bmw e46, klant is een paar weken geleden binnen gekomen omdat zijn lampje van de radiator
op zijn dashboard brand, reservoir stond onder het minimum, bij gevuld en ontlucht zoals het voorgeschreven staat bij bmw.
een paar dagen derna staat die hier weer terug met het zelfde probleem, nergens geen lek tezien op het circuit.
ik doe een CO test aan het reservoir bakje, dat kleurt groen dus 9/10 koppakking weg, die vervangen samen met de waterpomp die was ook aan vervanging toe. goed alles terug gemonteerd, alles leek inorde te zijn, een week derna komt die terug, terug dat lampje dat brande.
het koelcircuit maar eens op druk gezet, bleek er een scheurtje te zijn in het reservoir bakje waar de koelvloeistof door verdwijnt.
nieuw bakje gemonteerd, nu is het probleem na een tijdje rijden bouwt het circuit druk op, darmen staan bijna op springen, bedrijfstemperatuur is zo als het moet, ondertussen ook al radiator vervangen. nu lig ik te denke dat mss het onder blok gescheurt kan zijn waardoor er druk op de leidingen komt
iemand dit al voor gehad?
alle info is welkom
mvg
Als je de kop er af gehaald hebt, heb je die dan laten vlakken en of testen?
dirk
