Hoi.
Heb sinds kort een bmw e21 voor de hoby er bij gekocht.
Alleen probleem is dat de auto stationair niet blijft lopen zonder gas bij te geven.
Eenmaal warm loopt hij wel alleen dan te hoog (2000 toeren)
Stelschroef voor stationair afstellen staat al op zn uiterste.
Wie weet raad ,het is trouwens een 318 injectie.
Alvast bedankt
Als je met de stationair stelschroef de (verzegelde) van de gasklep bedoelt?? heb je een extra probleem veroorzaakt.
Welk systeem zit erop??
Ik heb een bosch boek uit 1989. daarin staan beschreven. Jetronic en Motronic. en alle tot dan toe gebruikte electrische en de meeste mechanische componenten uit die tijd.
K- Jetronic... Mechanisch-hydrolische regeling
KE- Jetronic.. Eender maar met ip van dubbelrelais Electronische regelkast(ter grootte van een klein doosje sigaartjes en multistekker met ongeveer 30 aansluitpennen
L-Jetronic...vervolg maar met electrische lucht meter. Wel of geen aparte koude start verstuiver
L3 of LU Jetronic.. Regeleenheid is in de luchtmeter geintegreerd...
LH- Jetronic = vervolg op L tronic maar met een Luchtmassa meter zonder klep maar met een zg gloeidraad..
Motronic. Ook het ontstekings moment wordt electronisch geregeld...
