hallo
ik heb het volgende probleem,
heb een 328i ingebouwd wat eerder een 325i was met automaat ,alles overgebouwd van de 328i inclu de comu bak van een 328i
hij draait goed en schakeld ook op maar asc blijft op kombi branden ,uitleesdata geeft het volgende,ASC/ABS hoofdrelais naar pin 33,
van de abs/asc regeleenheid op onderbreking en kortsluiting controleren ,singnaalkabel van de ABS/ASC-regeleenheid naar deDME
regeleenheid op doorgang of kortsluiting controleren spanningrichtwaarden 1,2 v
weet iemand waar ik moet zoeken of dat er iemand dit probleem herkent hoor het graag
gr peter
het probleem is opgelost er was geen comennicatie tussen dme en automaat comp dus heb de draden uitgepint en naar de juiste plek terug gepint
en alles werkt weer zoals het hoort
als er iemand is die een 328 ombouwt in een oudere auto en dit zich voordoet ,heb alles opgeschreven, en kan je er zo mee helpen .
zonder ook het boek door te spitten laat maar horen
topic gesloten
gr paulo
