BMW 3-Serie: Wil niet meer starten bij warme motor.
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 320i M52.
Goedenmiddag: Ik kan mijn auto wanneer die koud is gewoon starten.
Zet ik de motor als hij warm is uit en start na ongeveer 5 minuten doet ie het niet.
Startmotor draaid als een tierelier maat starten ho maar.
Wacht ik nu ongeveer een 1/2 uur dan start ie gewoon en loopt als een zonnetje meteen.
Niks geen gestotter of benzinestank.
Ik kan gewoon onbeperkt rijden als hij warm is, maar zet ik hem 5 minuten stil dan is het weer zover.
Zal de temperatuurzender verkeerde waardes aan de computer geven?
Het lijkt wel dat als het koelwater onder een bepaalde temperatuur komt dat het dan weg is.
Hoe controleer ik dit??
j.baars
3.895 km
Temperatuurzender kan de oorzaak zeker zijn, vervangen voor de zekerheid is niet zo duur.
Harry4233 3.450 km Reageer
Hierbij even een update.
Temperatuurzender vervangen was niet de oplossing.
Nu heb ik de krukassensor vervangen en is het opgelost.
Krukassensor heb ik september j.l ook al vervangen.
Nu iets betere gekocht hoop ik.
Mijn voorstel is om deze topic nu te sluiten.
Ik dank Harry 4233 hartelijk voor het meedenken.
j.baars Topicstarter 3.895 km Reageer
Zie bovenstaande.
topic sluiten
