Ik zit met behoorlijke elektronische storingen in mijn E46.
Het begon met:
- Het branden van het airbaglampje.
- Clakson werkte niet meer.
- Stuurwielbediening radio werkte niet meer
- Cruise controle werkte niet meer.
- lampjes van de toetsen op het stuur werkte niet meer.
- Bij bediening groot licht gaat ook de binnenverlichting branden en radio valt even uit.......!
In mijn eerste ingeving heb ik de wikkelveer achter het stuur vervangen, zonder succes.
Tevens de bedienhendel grootlicht vervangen, zonder succes.
Stekkertjes naar stuur bewogen om draadbreuken uit te sluiten, zonder succes.
Bij uitlezen diverse storingen waaronder airbag storing, kortsluiting groot licht, stuurwiel onvindbaar voor computer.
Alles gereset en een halve dag zonder problemen gereden
Later kwam en verdween de storing spontaan.
Inmiddels bij BMW specialist geweest en een paar uur gezocht en tast ook in het duister.
Storing kwam ook niet voor tijdens het garagebezoek dus dat zoekt moeilijk.
Hij heeft uitgelezen en storing airbag en contactslotstoring gevonden.
Gereset en halve dag zonder problemen gereden.
Grootlicht storing al enige tijd niet meer voorgekomen
Op advies van de BMW specialist de immitatie radio/navigatie (Dynavin) volledig uitgebouwd.
Storing blijft komen en gaan (dus licht niet aan de radio denk ik dan).
Ik heb het dashboard nu ver open liggen (en radio eruit) en rijd er zo 2 dagen mee rond.
Soms storingsloos, soms niet.
De storing die echt het meest vorkomt is zodra de lampjes op het stuur niet branden, werkt altijd de clakson niet.
Cruise control gewoon af en toe wel af ent oe niet.
Het vreemde is ook wat de BMW specialist al aangaf, buitenverlichting komt van module A3, binnenverlichting module A1 en cruisecontrol van module A8.
Daarom is het vreemd dat bijvoorbeeld met grootlicht de binnenverlichting én de radio reageerde.
Ik heb de 3 massapunten van deze modules opgezocht waar deze aan de carroserie zitten en doorgemeten naar de carroserie.
Deze meten goed door.
Help....
Meet eens op je zekeringen , als de diverse componenten het niet doen , of de spanning dan ook weg is op beide kanten van de zekering.
