BMW 3-Serie: witte rook
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8i
Goeden dag,mij bmw 318ci heeft wel als het warm draait witte rook,
ik heb de indruk dat de koppakking niet is want de radiateur is schoon en
de motorolie is goed, geen water aanslag,ik heb hem uitgelezen en zat een
foutmelding lamda ook deze is gerezet,ruikt wel naar bezine maar
ik kan geen lekkage vinden,wie zou me even een goede tip geven!!
galicia34
750 km
Een defecte koppakking kan veel oorzaken hebben.
Rij je soms veel korte stukken ? Dan is het condens en geen probleem.
Anders het systeem eens laten afpersen als je ook kvs verliest, of laat een cilinder lektest uitvoeren.
Als de koppakking lek is, en compressie en water mengt (veel condens rook) dan zou je koelwater na ongeveer een kilometer of 30 wel op geraken. Dus heb je geen overmatig verlies van koelwater, zal het geen koppakking zijn. Je kunt het ook zien in je koelwaterreservoir...daar borrelt het water alsof deze kookt...maar dat is gewoon compressielucht wat er komt, als de pakking lek zou zijn. Dus...
Groet en succes
Een koppakking kan op veel plaatsen kapot gaan, en kan zich dan ook op verschillende manieren uiten, het hoeft ook niet altijd te borrelen in het kvs reservoir o.i.d.
En als hij maar minimaal lekt, dan kun je gerust een stuk verder komen dan 30km..Het is maar net, hoe en wat..
Gr Stefan
wat je nog zou kunnen kijken is aan de binnekant van de olievuldop
bevat deze slugde??
en als je koppakking kapot is komt er vaak druk op het systeem.
voel aan de ene koelslang en laat iemand anders de auto starten.
als deze onder extreme druk komt weet je genoeg
en hoe ruikt de rook uit de uitlaat? zoet?
