BMW 1-Serie: Xenon 1 serie E87
Bouwjaar: 2004
Beste leden,
Ik heb een 1 serie uit 2004 met orginele xenon-lampen. Het pobleem is dat de aansluiting niet orgineel is volgens het BMW-systeem. Af en toe knippert een van de lampen en soms valt er eentje vervolgens uit.
Ik ben hiervoor naar de BMW-dealer geweest, waar ze een keer de storingscodes hebben gewist, maar het probleem blijft voor komen.
Dit is ook de reden waarom mijn auto niet door de APK kan volgens de BMW-dealer.
Ik heb op het internet ergens gelezen over een voltage die aangepast moet worden naar 35Watt in de boordcomputer. Er is ook een ontstoringskabel met weerstand om de storingscodes te verwijderen.
Zijn er meer mensen met een soortgelijk probleem, of weet iemand hier een oplossing voor?
Volki
125 km
al 18 jaar lid
hoe bedoel je met orgineel xenon...als de aansluiting niet orgineel is ...
heb je xenon koplampen van bmw compleet overgezet of??
weet wel als je hem orgineel bmw ombouwd van dim naar xenon licht dat je dan oon je lichtmodule moet vervangen en programmeren...
wat je zegt van dat ie soms knippert en dan uitvalt kan zijn dat je omvormer defect is van de koplamp (die vierkant blok met hoogspanning)
het zijn de originele koplampen (http://www.bmw-e87.com/AW/001.jpg), die er later apart zijn ingebouwd.
er is normaal sprake van een xenon-voorbereidingsysteem of iets dergelijks, maar dat is bij mij niet het geval.
het programmeren wil de dealer niet doen, omdat de aansluiting niet volgens het boekje is gebeurd, en wil daarom geen risico nemen.
wat bedoel je precies met lichtmodule?
Volki Topicstarter 125 km Reageer
[quote=Driver21]hoe bedoel je met orgineel xenon...als de aansluiting niet orgineel is ...
wat je zegt van dat ie soms knippert en dan uitvalt kan zijn dat je omvormer defect is van de koplamp (die vierkant blok met hoogspanning)[/quote]
Hey driver21,
Ik had vorig jaar het probleempje opgelost door de storingen te laten wissen bij de BMW Dealer. Ik heb na een jaar weer precies dezelfde probleem. De linker koplamp begint te knipperen na een paar minuten als de lichten aan staan. hij gaat 3x aan en uit en blijft daarna uit.
Zou je kunnen vertellen wat de lichtmodule is?
Op marktplaats is er een regeleenheid te koop...zou dat misschien een oplossing zijn voor het probleem?
dat knipperen doet hij dat alleen links? als ie paar x knippert en dan uit gaat duidt toch op een probleem van de ballast....
lichtmoduul zit bij een 1serie als ik het goed heb in de beenruimtemoduul...
snap wel dat de dealer niet programmeerd als het niet volgens boekje aangesloten wordt...kans op vastlopen of e.a.
Ik had dit probleem eerst bij de rechterlamp een jaartje terug. Nadat de storingen ge-reset waren was het goed...maar heb nu last van de linkerkant.
Maar kan ik die ballast vervangen of kan ik er iets aan doen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 1-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
