BMW 1-Serie: Slaat niet aan
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Auto slaat niet aan krijgt brandstof en vonkt compressie goed auto heeft neiging tot aanslaan.Geen foutcodes
wil van gestel
70 km
al 18 jaar lid
Als deze wel vonkt, goede compressie, en ook brandstof krijgt. moet deze lopen.!!
Komt de vonk wel op het juiste tijdstip. Is de riem niet versprongen door e.o.a. oorzaak.?
Sensoren of verstopte uitlaat is niet het geval, omdat compressie OK is.
Succes; Jensen
Deze auto heeft een distributieketting en nog geen 30.000km gelopen het lijkt mij onwaarschijnlijk dat de timing hierdoor niet meer correct zou zijn.
wil van gestel Topicstarter 70 km Reageer
Als je hem aansleept ook niet?
Neem aan dat je de bougies al even bekeken hebt?
Oiram
Ik zou even beginnen met meetwaarden lezen.. krijg je toerental signaal, inspuitbegin e.d.
toerentalsignaal is er wordt vrijdag opnieuw uitgelezen
Laatst ook zoiets mee gemaakt na lang zoeken kwam ik er achter dat de uitlaat/katalysator helemaal dicht zat.
Deze auto was er onder het rijden mee gestopt en gaf geen teken van aanslaan tijdens het starten.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Dit zou een mogelijkheid zijn, maar hij geeft al aan dat compressie OK is. Indien uitlaat of kat. dicht zit is ook de compressie niet goed.
Gr. ~Jensen
Alle meetwaarden ok denk dat de distributieketting versprongen is.
Hallo Wil,
Werd het foutgeheugen reeds uitgelezen? Zo ja, welke fouten werden erin opgeslagen?Persoonlijk heb ik mijn twijfels over de ketting, maar de timing controleren is natuurlijk OK.Omdat de motor de neiging heeft om aan te slaan, zou ik de brandstofdruk en het brandstofdebiet meten.De brandstof moet met een krachtige straal uit de aanvoerleiding stromen. Indien dit niet zo is, vervangen dan de brandstofpomp en eventueel het brandstoffilter. Indien dit OK is, controleer dan m.b.v. een scoop of de injectoren worden aangestuurd.
Veel succes en groetjes. Paul
5serie 880 km Reageer
Distributieketting is versprongen gr wil
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 1-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
