BMW 5-Serie: zagend geluid
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 518
hallo
ik ben in t bezit van een bmw 518
al een tijdje heb ik last van een raar 'zagend' geluid (resoneerd door hele auto).
het is vooral te horen bij het optrekken in elke versnelling, behalve de 5e.
trap ik mn koppeling in, is het geluid weg.
het lijkt mij dus ergens in de versnellingsbak te zitten, maar heb me nu later vertellen door iemand dat het waarschijnlijk ook in de eindaandrijving kan liggen wat mij vrij sterk lijkt.
wie weet mij t met zekerheid te zeggen en is hier een makkelijke oplossing voor?????????
groetjes arjan
arjan593
735 km
heb je de aandrijfas tussen de bak en het differentieel al op speling gecontroleerd?
nee dat niet, maar waarom hoor je t dan niet in in zn 5 en als je de koppeling intrapt?
arjan593 Topicstarter 735 km Reageer
druklager warschijnlijk slecht
probeer het eens in neutraal en dan alleen de kopeling intrappen gaat het geluid weg na +-2 sec?
hoor je het ook als je stilstaat of alleen onder het rijden?
nee je hoort het alleen tijdens rijden, maar dan moet je wel gas geven, je hoort t niet wanneer je uitrijdt.
trap je koppeling in is t weg. tijdens rijden in 5 ook.
dan vermoed ik toch de versnellingsbak.
op het moment dat je uitrijd of de koppeling intrapt gaat de spanning van de versnellingbak af waardoor het geluid verdwijnt.
even naar de garage...
heb even beter gekeken, heb de achteras op de krik gezet en motor gestart.
als je onder de auto doorloopt hoor je idd dat het geluid uit de versnellingsbak komt.
een bmw kenner vertelde dat t waarschijnlijk het achterste lager is en dat het wel vaker voor komt.
even zoeken voor een 2e hands bakkie,
toevallig iemand eentje te koop voor weinig?
