BMW 3-Serie: zeer hoog olieverbruik
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 316i
Mijn bmw 316i bwj. dec 2004 heeft sinds kort een in mijn ogen zeer hoog olieverbruik, heb 2 liter moeten bijvullen op 1500km.
De auto heeft 130.000 km gelopen. Hij wordt hoofdzakelijk voor woon-werkverkeer gebruikt, 2 x 50 km snelweg. Er komt geen blauwe wolk uit de uitlaat, de auto loopt eigenlijk heel lekker. Er zit 5w-40 Valvoline olie nu in.
Wie heeft er tips voor mij en wie kan mij een duidelijk antwoord geven op de vraag welke olie gebruikt moet worden. Er zijn hier heel veel verschillende meningen over.
Alvast bedankt,
Rob Beumers
RoB-BM
505 km
Instructieboekje lijkt me duidelijk genoeg.
Is het olieverbruik zo ineens gekomen of is het langzaam naar deze situatie gegroeid?
Wanneer is de olie voor het laatst ververst? als olie ouder wordt kan het verbruik gaan toenemen.
Geen lekkages?
Geen blauwe wolk in de ochtend bij de koude start?
kaleido 1 158.890 km Reageer
Vacuumpomp lekte, nieuwe in laten bouwen. probleem lijkt verholpen na test 1000km.
RoB-BM Topicstarter 505 km Reageer
Hoge olie verbruik is weer terug, gebruikt nu circa 1 liter per 500 - 600 km.
De gebruikte olie is 5W30.
Bij de start en tijdens het rijden is er géén rookpluim te zien.
Heeft iemand nog evt. oplossingen?
Alvast bedankt!
Carterontluchting na laten kijken
Inmiddels is carterontluchting vervangen, olieverbruik blijft hoog. De garage weet niet wat er nog aan de hand kan zijn. Voorstel nu is om de motor van binnen te gaan bekijken zoals zuigers, veren etc. Ben bang dat dit een zeer dure reparatie kan gaan worden, te meer omdat men niet weet wat het probleem is. Schijnt bijn nooit voor te komen bij BMW motoren.
Heeft iemand nog een tip voor mij?
Alvast bedankt!
R. Beumers
