BMW 320d e46: ziek van airco/ allergische reactie
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel
Meer iets voor een medisch forum, maar toch:
Sinds enkele maanden rij ik met veel plezier in mijn 320d. Echter sinds twee weken krijg ik enorme keelklachten als ik met de auto rij.
Keel slaat dicht alsof iemand je keel dichtknijpt en enige tijd na uitstappen begint de snotkoker te werken. Heb zelf het idee dus dat er iets loos is met de climatecontrol (het maakt niet uit of de airco wel of niet aan staat). Kan dit het 'beruchte' schimmeleffect zijn van de verdamper? Hebben meer mensen zoiets meegemaakt? Ik ben nooit ziek of zo dus schrik hier van. Komt niet door gewone buitenlucht want ik heb bijvoorbeeld bij 12-16 kilometer hardlopen nergens last van...
Grtz,
DiFrosti
difrosti
@difrosti,
Het zou best eens kunnen zijn dat er schimmel in de luchtkanalen of op de verdamper zit, die kun je bijv. bij autotemp of een andere zaak die aircoservice verzorgen laten reinigen.
Ik heb het wel eens meegemaakt met een E36 (niet ziek van geworden maar het was een onaangenaam geurtje).
Interieur-/microfilter al nagekeken ? (onder de motorkap voor de voorruit met drie duimklips het kapje losmaken en daar istie dan).
Ik heb ook wel eens gehoord dat er wat in de handel is om zelf zo'n reiniging te doen maar ik heb het zelf nog nooit gezien of gedaan.
Mischien een andere doctor "FeelGood" op het forum ;-)).
Stuc6.
Ik heb hier een site die beschrijft hoe je de verdamper kan schoon maken. Is voor een E36 en onderaan de pagina ook voor de e46.
http://www.bmwtips.com/tipsntricks/AC/sm...
gr.
Dr. Feelgood
Er zijn spuitbussen in de handel verkrijgbaar waarmee men zelf de boel kan reinigen.
Althans, dat beweert de fabrikant, het bekende merk WYNN'S.
Ken de busjes wel, ken het effect niet.
Gr. van NOG een Feelgood....
weet meer mensen die niet tegen airco kunnen
dit kan komen door te weinig vocht/drinken
probeer maar om wat te drinken tijdens de rit(af en toe een beetje water)
anders airco uitzetten
en het kan best dat je met een andere auto geen last had
@CARS&MOTORS
De patiënt, ;-) ... zegt zelf dat het niets uitmaakt ofdat de airco aan of uitstaat.
Maar ik ben het wel met je eens dat niet iedereen tegen de gedroogde lucht van een airco kan.
Een slokje drinken meenemen is idd altijd lekker.
De luchtvochtigheid van mijn airco (na het vervangen van de temp sensor) is 70 / 80%.
Dit is opzich niet eens zo droog. Staat hij niet gewoon op hercirculeren? Dan komt er geen verse lucht en kan het inderdaad erg droog worden.
Maar ik moet toegeven, als ik weet dat ik wat langer in de auto moet zitten dan neem ik altijd iets te drinken mee....En een goed cd'tje. Het helpt ook wel om de ventilatie roosters niet direct naar je lichaam te laten blazen. De middelste staan bij mij altijd helemaal naar rechts en naar boven. De linker helemaal naar links en naar boven. Als hij op me lichaam staat dan krijg ook ik last van me keel, en vooral hoofdpijn, zeker in de zomer wanneer hij echt koude lucht blaast.
gr
doc
en wat ik doe
temp niet te laag instellen omdat het zo warm is
ik heb de mijne continu zoer en winter op 20 a 22 graden staan
kijk maar als t buiten 30 35 gr is en je stapt dan uit
of na een tijd parkeren in hoe koel dat kan zijn
Jerry heeft gelijk. Heel veel mensen gebruiken hun airco verkeerd.
Ze gebruiken hem als koelkast.
Je moet rekening houden met de buitentemperatuur en er voor zorgen dat het verschil niet te groot is.
Nadat je in een afgesloten auto stapt welke in de zon heeft gestaan, dan eerst direct alle ramen open en een klein stukje rijden, zo kan de overtollige warmte er weer uit en dat scheelt weer werk voor de airco.
UPDATE
Ik gebruik mijn airco op zich goed: niet te koud en ook heel vaak helemaal niet aan. De klima staat dan wel op 'auto' maar de airco is gewoon uit. Ik heb inmiddels mijn hele airco goed laten reinigen c.q. ontsmetten of wat dan ook. Helaas bracht dit geen resultaat. Probleem leek zich ook (maar in veel mindere mate) voor te doen in de auto van mijn vrouw (Focus Wagon). Toch maar eens bij een huisarts langs en die vertelde me (na bloedonderzoek) dat ik de ziekte van Pfeiffer heb. Keel is extra gevoelig en klachten worden/werden getriggerd door gebruik van de auto... raar..... Allang blij dat het geen BMW-allergie is...;-) Even aanzien en over een tijdje nog maar eens proberen. Tot die tijd rij ik cabrio! :-) :-)
difrosti Topicstarter 55 km Reageer
kijk maar uit dan voor hooikoorts
Hahahahaha....tsjoe!
