BMW 3-Serie: Afstandbediening v centrale vergrendeling werkt niet op tankdop+
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0i
Afstandbediening van centrale vergrendeling met orgineel BMW alarm werkt niet op tankdop en op dashbordkastje. Als de bijrijderdeur met de sleutel wordt dichtgedraaid werkt het wel!? Als je de bestuurdersdeur met de sleutel vergrendeld werkt het niet!?
Overigens vind ik dit een perfecte site !!
B.v.d. Jan
dobber
170 km
[quote=dobber]Overigens vind ik dit een perfecte site !![/quote]
Slijmbal ;-)
Het is i.i.g. wel vreemd, normaal zou de tankdop moeten ontgredelen met de rest. Werkt het ook niet wanneer je de deuren ontgrendeld met de kop voor je handrem?
hey dobber
ze hebben je alarm niet op de juiste draad aangesloten der is een site daar staan schema's op moet het even uitzoeken
ik dacht dat als je je linker vergrendelmotor en rechter vergrendelmotor aanstuurt dan wel alles op slot gaat dan zou die ook op sper moeten staan
je moet eigenlijk even controleren als je de auto op slot doet of je er van binnen nog uit kan of de auto dus op sper staat
kan je der van binnen uit dan is het alarm niet goed aangesloten
zoals jij het zegt is der iets met je deurslot links voor die hoort een + te geven op je zke waardoor die alles in sper zet ook de tankklep en dashboardkastje
rechts werkt dat dus nog wel of je hebt een draadbreuk of je slot lv is stuk
m.v.g. jeffrey
jeffrey2309 305 km Reageer
