Hoi!
Daar jullie me de vorige keer toch aardig goed hebben geholpen post ik hier me nieuwe probleem..
Gisteren bij het parkeren een klein euvel gehad, had me ergens geplaatst waar ik blijkbaar moeilijk uit geraakt en door wat brut geweld en gepatineer ben ik er tenslotte uitgeraakt.
er lag een drempeltje van een kleine 8-10 cm hoog :s
Nu ik weer aan het rijden ben heb ik het gevoel dat er iets mis is met de velgen of ophanging,
vroeger bij het sturen ging alles vrij vlotjes, alsof de wielen niks wogen .
Nu ondervind ik dat ik toch wat meer macht moet gebruiken bij het draaien.
Zou het kunnen dat de velgen krom staan?
Bij het recht doorrijden blijft me stuur mooi recht,
geef ik er een tikje naar links of rechts aan bolt deze ook loodrecht naar links of rechts.
als ik iets langer moet bijsturen merk ik dat men stuur wat trilt
Draai ik door bij het parkeren, lijkt het alsof de wielen loodzwaar zijn.. (precies of je hebt er te grote velgen opgestoken bij een niet servo wagen)
De banden lijken een beetje plat te zijn, hoeveel druk mag ik hier op steken?
Ik denk dat een velg, of miss beiden krom is door het zware draaien nu, hoe kan ik dit na zien?
kan men dit rechten of..?
bedankt!
