BMW 3-Serie: zoemend geluid rechtde voorwiel
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: M43
Hallo mensen
ik heb een vraagje ik hoor als ik tussen de 20 en 30 km rijdt zoemend geluid kom ik eronder of boven die 20 en 30 km rijd hoor je het niet
wat zou dat kunnen zijn heb wel de wiel eraf gehaald de remmen blokken van de wiel gehaald maar ik kan niks merken of lawaai horen
dat de lager misschien stuk zouden kunnen zijn
kunnen banden oook lawaai maken op dat gebied? het zijn vulda banden 205-65-15inch
ik hoop dat jullie mij kunnen helpen laat het me weten
Mvg Ronald
roontje1971
515 km
Ronald til dat wiel nog eens op en geef het een slinger. Houd de schroefveer vast. bij een defect lager is een trilling voelbaar. Is dat niet het geval voel dan of de band aan de binnen of buitenkant golfjes of tandjes heeft. Zijn de wielen kortgeleden gewisseld? Zorg de de eventuele tanden naar voren gericht staan ,van bovenaf gezien. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Hoi Punt
ja ik heb inderdaad de banden en velgen vervangen
ik voel het wel lichtjes in het bedaal en af en toe ook weer niet
ik ga weekend even de lager controleren via de schroefveer maar ik moet zeggen dat hij ook pas gekeurd is
dan zouden ze bij de keuring toch moeten merken toch?
zou ik oook kunnen proberen de achterwiel naar voren kunnen zetten?
oja wat bedoel je met tanden naar voren zetten?
mvg ronald
roontje1971 Topicstarter 515 km Reageer
Je kan inderdaad de banden even van voor naar achter leggen Ronald..
Over de keuring, sommige keuren volgens de regels, terwijl de andere garage er 'schijt' aan heeft om het zo maar even te zeggen,en kan het dus zijn dat hij er niks van gezegd heeft, of hij heeft het niet gemerkt, of er is natuurlijk iets anders aan de hand wat je zo niet met het blote oog kan zien..
Gr Stefan
Ronald; banden krijgen na enige tijd een slijtagepatroon. Niets ernstigs maar als je de banden kruislings wissel is het hoorbaar. Er zijn dan een soort van scherpe kantjes op het profiel voelbaar. Hoe grover het profiel hoe meer vervorming.hoe groter de tandvorm. Groeten.
Hallo allemaal
ik heb de banden van voor naar achteren gezet maar geen resultaat
ik ga nu remblokken vervangen die zijn meer dan half op dan ga ik kijken of het geluid weg is dan
er zit ook geen speling op de wiellen voor ik heb ook gevoeld aan de veer of de lager stuk is maar ik voel wel iets en dan weer niet of heel lichtelijk maar merendeels voel ik niks
ik weet het even niet meer dus ik ga eerst de blokken doen
maar als ik hard rem dan merk ik het zelfde geluid maar dan kontenu maar dan trap ik het wel hard in maar de blokken zijn nog lang niet tot ijzer op of zo
maar ik ga eerst de blokken doen hoop dat het lukt anders doe ik daarna de lager vervangen mocht er geen resultaat leveren
mochten jullie iets anders te binnen schieten wat het kan zijn hoor ik het graag van jullie
ik hou jullie op de hoogte
groetjes Ronald
hoi hoi
Het is toch de rechte wiellager stuk die maak het zoemend achtige geluid
Maar nu wil ik het verwijderen welke maat dop moet op die moer waar het lager mee vast zit erop?
Lijkt wel een hele grote laat het me weten a.u.b.
Mvg ronald
hoi hoi allemaal
nog bedank voor jullie reactie,s
ik heb het gevonden en zijn de banden die het doen althans 1 band
ik denk dat ik er 4 nieuwe onder ga gooien
groetjes bedankt
mvg ronald
