BMW 3-Serie: zwarte droge rook ( roet) en stottert soms
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0
hallo,
ik heb een probleem wie kan mij helpen?
mijn 320d trekt niet zoals hij hoort ik vindt hem veelste traag .
en als ik mijn gas intrap dan komt er flink wat zwarte rook uit mijn uitlaat ( heel de achterkant vd auto zit al onder )
ook is er veel roet onder mijn motorkap .
ik heb onlangs de lmm vervangen maar is nog het zelfde.
heb ook de kat er onderuitgehaald en schoongemaakt ( hij trekt nu wel wat beter )
maar is nog hetzelfde.
wat ik wel heb gemerkt is dat hij heeft gelekt vanaf de flexibele stuk bij de kat net achter mijn turbo , kan het dus alsnog door de kat komen ( misschien door de valse lucht toevallig ? )
tevens stotterd hij ook soms als ik met een constante snelheid rij.
wie heeft er zoiets al meegemaakt en wie kan mij helpen?
mvg: Ceto
ceto-007
420 km
laaddrukslangen goed controleren op scheurenkan wezen dat hij valse lucht aanzuigt krijg je ook zwarte rook uit de uitlaat
groeten marco
poppekast 8.850 km Reageer
hallo Marco,
ik heb tot nu toe niks kunnen vinden , behalve dat de KAT lekt bij de flexibele stuk.
zou ik daardoor vermogenverlies en rook hebben ?
ceto-007 Topicstarter 420 km Reageer
je zal misschien iet vermogen verliesen omdat je minder tegendruk van je uitlaat hebt maar dat de uitlaat echt gaat roken doet ie niet t is altijd een beetje moeilijk om van afstand te kijken zal nog wel eens her en der voor je informeren
gr.marco
Marco,
vraagje schiet me net binnen.
kan het niet aan mijn inlaatspruitstuk liggen?
dat die ook verstopt zit ?
ik heb dat namelijk 2 jaar geleden met mijn VW Passat TDI gehad.
Egr klep blijft open staan
Vervuild inlaat spruitstuk daardoor, lekke uitlaat vanwege de roetsporen in de motorruimte
Cor1822 10.080 km Reageer
IEDEREEN BEDANKT!!!!
ik heb het probleem vandaag opgelost
het flexibele stukje bij de voorste kat lekte heb kat vervangen en erbleek een scheur te zitten inde intercooler slang.
mvg ceto
