Brommobielen Arola : Ariola ,Doet niets !
Gisteren heeft iemand een arola van Almere naar amsterdam gereden,
Belde op om te zeggen dat hij niet meer wilde starten,
Dus er heen vandaag met een extra accu verbonden en tot verbazing nog niet starten !
Maar ook het licht wilde niet werken ,de richtingaanwijzers deden het niet nergens stroom op enz.
Zit er ergens een relais of zekering ?
Wat kan hier aan de hand zijn en nog belangrijker waar zit dat ?
Verder is de vraag wil iemand mij helpen en een electries schema opzenden want ik heb geen vermoeden hoe dat allemaal zit (of hoort te zitten)
Groet van Jaap
e-mail adres :[email protected]
jaapboomsma
130 km
al 18 jaar lid
Jaap,
Kijk even of de massa kabel niet gebroken is of los zit. En als je toch in de machinekamer bent van het wagentje voel dan of de pluskabel op de startmotor vast zit.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Massa heb ik nagemeten en klopt .
Zal de plus kant ook even nakijken (van de start motor) ,maar ik kan niet bedenken wat daar mis aan is want zelfs als hij daar los zit doen de lichten het toch nog wel en zulke dingen ?
Groet van Jaap
jaapboomsma Topicstarter 130 km Reageer
ik heb vandaag hetzelfde gehad: ik had mijn racewagen gestart en hem na een paar minuten weer uit gezet. toen ik hem daarna weer aan wilde doen deed hij niks meer. de lichten die het normaal wel doen ook als het contact niet is omgedraaid doen het niet meer, als ik het contact omdraai doet hij niks en hoor ik zelfs geen klik die ik eerst wel hoorde. Hij doet echt helemaal niks meer. aan de accu ligt het niet, die geeft gewoon 12.7 volt. heeft u al een oplossing voor het probleem gevonden??
ik ga morgen maar eens verder kijken hoe het allemaal zit. misschien is het een relais ofzo.
gr. Maurits
Nog geen oplosing het probleem is dat ik nog geen redelijk te lezen electries schema heb.
Wel kreeg ik al een goede tip (boven de handrem zit een drukknopje(helemaal over het hoofd gezien) dat schijnt een soort beveiligingzekering te zijn ,bij mij hielp het niet om het intedrukken maar was toch een goede tip.
Groet van jaap
ja een duidelijk schema daar ontbreekt het mij ook aan, dat knopje had ik van de week ontdekt. ik hoopte dat het een of ander geheim wapen was zodat hij gelijk de 80 aantikte maar dat was het niet. nu weet ik tenminste wat het wel is.
Ik zal proberen aan een leesbaar schema te komen.
Als dat lukt schrijf ik dat wel .
Als je dat knopje hebt ontdekt dan is voor mij nog de vraag er zit ook zo een soort knopje naast het alarm waar is dat voor .
Voorlopig zal ik maar beginnen om het bordje los te maken waar het contackt zit en kijken of daar de fout zit .
Groet van jaap
ik snap er niks meer van hoor, dat knopje boven de handrem werkte niet maar toen ik even het bakje omhoog had geklapt en een beetje rommelde met de kabels deed hij het gewoon weer. waarschijnlijk een draadje een beetje verkeerd.
[quote=jaapboomsma]er zit ook zo een soort knopje naast het alarm waar is dat voor .[/quote]
alarm???? ik geloof niet dat er bij mij een alarm opzit, anders moet ik dan nog even uitvogelen. waar zou dat dan moeten zitten?
[quote=jaapboomsma]Voorlopig zal ik maar beginnen om het bordje los te maken waar het contackt zit en kijken of daar de fout zit[/quote]
ik weet niet of dat zal helpen als ook de lichten het niet doen die het normaal wel doen als het contact niet is omgedraaid. Maar het is het proberen waard, het is niet heel veel werk.
gr. Maurits
Neem aan dat je bedoelde het bankje omhoog had geklapt ? je ziet een beetje geluk en wat rommelen kom je er ook meer.
Alarm zit bij deze arola (ik weet niet of het standaard is) aan de uitters rechtse zijde va het daschbord ,het lijkt een plat plaatje met wat knopjes. Volgens die gene die tachte met de car naar amsterdam te rijden ging hij onderweg zelfs af.
Ik weet niet of dat zal helpen als ook de lichten het niet doen die het normaal wel doen als het contact niet is omgedraaid. Maar het is het proberen waard, het is niet heel veel werk.
Doen de lichten het normaal wel als het contact niet aan is ?
De wonderen zijn de wereld niet uit .
Zal vandaag eens kijken.
Groet van jaap
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Brommobielen Arola of stel zelf een nieuwe vraag.
