Brommobielen Arola : arola luchtfilter
ik heb sinds een paar weken een arolatje en hij rijd goed, alleen op het begin zat het luchtfilter niet aangesloten dus die probeerden we erop te doen.
dat lukte allemaal wel maar toen hij erop zat deed de motor het veel minder goed, hij kwam niet goed op toeren of hij sloeg af.
sindsdien rijd ik dus zonder lucht filter (ook niet het kastje zonder filter) maar dat lijkt me niet heel erg goed. (of zou het niet veel uitmaken?)
we hebben al verschillende dingen geprobeerd met allemaal hetzelfde resultaat: hij komt niet (goed) op toeren.
de dingen die we geprobeerd hebben zijn: een dikke slang erop doen die naar boven wijst zodat er geen vuil in kan spatten, gewoon een stukje stof met een t-rap, en alleen het filterhuis maar niet de filter zelf maar niks hielp.
waar zou dit aan kunnen liggen zodat ik het even goed kan dingessen of zal ik het gewoon maar zo laten, ik heb er nu toch geen last van.
gr. Maurits
ps. er was mij gevraagd om foto's van mijn karretje, zal ik die erbij plakken?? als dit niet gewenst is haal ik ze wel weer weg.
mausie66
290 km
al 18 jaar lid
Hey... Maus
Nu ik dit zie had ik toch liever een kreidler......... [url=http://imageshack.us][img]http://img294.imageshack.us/img294/9650/...[/img][/url]
Gr. paul
wacht maar af, over een paar maanden praat je wel anders :D
mausie66 Topicstarter 290 km Reageer
[quote=mausie66]wacht maar af, over een paar maanden praat je wel anders :D[/quote]
Nou!! wacht de optocht wel af............. [url=http://imageshack.us][img]http://img381.imageshack.us/img381/8488/...[/img][/url] daar zal ie wel in voorbij komen [url=http://imageshack.us][img]http://img391.imageshack.us/img391/6812/...[/img][/url]
Gr. paul
als ie zonder luchtfilter goed loopt, en met luchtfilter niet goed wil lopen...krijg hij dus te veel benzine...en te weing lucht..
afstellen(handje vol sproeiers halen, die heb je nl. in verschillende maten.. en net zolang doorgaan totdat hij goedloopt ) met luchtfilter, ding zit er niet voor niks op..of je moet je zuiger/cilinder willen zandstralen...
ach, een kreidler is ook niet alles...in dit ding zit je tenminste droog...en uit de wind..
arie549 16.505 km Reageer
Zolang je hem niet hoeft te duwen, Arie....... ;)
een kreidler laat zich indd wat makkelijker duwen als ie er mee ophoudt...
ja denk je dat als ik de carburateur een beetje afstel hij dan beter loopt??
welke bout moet ik dan hebben??
[url=http://imageshack.us][img]http://img410.imageshack.us/img410/9827/...[/img][/url]
[quote=mausie66]ja denk je dat als ik de carburateur een beetje afstel hij dan beter loopt??
[url=http://imageshack.us][url]http://img410.imageshack.us/img410/9827/...[/url][/url][/quote]
Stationair is de middelste... andere is voor luchtmengsel.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
ja dat van die stationair wist ik ook al, maar ik zie nog 3 andere bouten
welke andere is het dan??
[quote=mausie66]ja dat van die stationair wist ik ook al, maar ik zie nog 3 andere bouten
welke andere is het dan??[/quote]
Van de bestaande foto kan ik zo weinig maken.... Hint : plaats eens een bing 15mm carburateur van puch maxi ;)
Gr. paul
onder aan de carberateur zit een rond of vierkant doosje, zo te zien op jouw foto een vierkante.....deze moet er onder uit...pas dan is men bij de sproeier..
je kan proberen wat met de luchtschroef te draaien...maar denk niet dat je er daarmee komt...je zal waarschijnlijk behoorlijk kleinere sproeier nodig zijn..
ok
het is niet het leukste werk....maar net zolang doorgaan met afstellen totdat hij goed loopt over zijn gehele bereik, ook is een goede afstelling te zien aan de bougie, deze moet koffie met melk bruin zijn...is ie zwart...krijgt ie te veel, is ie wit...krijgt ie te weinig benzine..
aha ik hoor het alweer: veel gepruts en afstellen
Bassisafstelling luchtmengsel : Volgas > schoef luchtmengsel langzaam uitdraaien tot de motor in toeren terugloopt. Heb je dit bereikt halve slag indraaien.....
Gr. paul
Al eens geprobeerd om contact te leggen met een Arola-dealer of onderhoudsbedrijfje?
De techniek is echt niet top-secret en met een telefoontje ben je zo een stuk verder.
Soms kun je met Google meer (of zelfs sneller) dan met Problemcar.... ;)
Ennuh..... je naam "MAUSIE" heeft zeker niks te maken met "die Erste Algemeine Veruntsicherung".....?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Brommobielen Arola of stel zelf een nieuwe vraag.
