Hey,
Ik heb een probleempje met mijn 125cc tweetakt brommobiel.
In zijn vrij loopt hij fatsoenlijk stationair. Maar wanneer hij warm is en ik schakel hem in zijn versnelling dan pakt ie vaak moeilijk op en loopt heel laag stationair totdat hij uitvalt.
Nou vraag ik mij af wat dit verschil geeft wanneer ik hem in zijn versnelling geeft, er is natuurlijk meer weerstand door de snaar die mee wilt gaan draaien. Maar verder?
De stationairschroef zit nu vrijwel geheel naar binnen en de luchtschroef is mee gevarieerd. Ookal lijkt hij bij geheel dicht nog het beste te lopen.
Iemand enig idee hoe ik dit kan oplossen?
Carburateur is een Dellortho 21 mm.
Groetjes!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Brommobielen Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
ten tweede, waarschijnlijk is de afstelling van je snaar niet goed, heeft hij geen goede vrijloop bij stilstaan. daardoor pakt ie ook niet goed op omdat ie meteen moet gaan trekken.
even de snaar iets losser zetten zodat ie de kans heeft om op toeren te komen voordat ie aangrijpt. pas als dat goed is kun je de carburateur goed afstellen.
