Cadillac Fleetwood: Achteras wiellager
Bouwjaar: 1976, Brandstof: Benzine, Motorcode: 8,2 liter
Bij mijn cadillac Fleetwood van 1976 heb ik gemerkt dat er een geluid zit net af er wielmoeren los zitten. als ik heel langzaam rij .
Als ik de auto achter opkrik en het wiel naar mij toe trek zit er 1 mm speling op .
Is dat het wiellager?
Is dit toegestaan voor APK?
Is dit lastig te repareren .
Moet het differentieel hiervoor open of kan de steekas er zo uit ?
groeten Paul Scholten
pauline8612
860 km
Paul de speling die jij ziet hoort zo . De as draagt op een naaldlager en de spelingradiaal is 0. De speling die jij meet is die op de asborg in het diffrentieel.
Lawaai hoort natuurlijk niet. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Als die speling er niet was liep je differentieel kapot, zoals punt al zegt, dat hoort zo.
Lawaai< misschien een los remsegment of delen van de handrem? veel stof in de trommels?
wiellager?
gr
Peco Power
Mercury 23.010 km Reageer
Hallo ,ik heb gebeld met een leverancier van amerikaanse automaterialen ,die vroeg mij of het een speras is
sperdifferentieel ,volgens mij is dat zo.
Hij vroeg wanneer er voor de laatste keer nieuwe olie in de achteras is gedaan ?
Dat weet ik niet .
Hij vertelde dat er in een sperdifferentieel om de paar jaar nieuwe speciale olie moet omdat anders de platen die erin zitten geluid gaan maken . zou dat kunnen ?
Zal ik maar eens nieuwe olie proberen ?
Ik zal ook eens kijken naar de terugtrek veren die de remschoenen terugtrekken goed zijn
gr Paul
pauline8612 Topicstarter 860 km Reageer
Als er al geluid door de sper hoorbaar is ,is het alleen in de bocht. Amerikanen borgen de steekas bijna altijd in het diffr.In een groef zit een dikke c gevormde ring ,eenvoudig en doeltreffend. Alleen bij aslager defect is ook de steekas waardeloos. Pignon kan ook lawaai maken ,dit geluid ligt wel in de hogere tonen. Succes.
hhhmm ik lees dit nu pas,misschien is het al opgelost,verwijder je wieloppen eens en ga nog eens rijden,deze kunnen gruwelijk kraken.
Bedankt voor het meedenken ,ik heb 4 nieuwe banden gemonteerd,de banden die waren gemonteerd waren van 4 verschillende merken .
Dus misschien was de afrol omtrek verschillend .
In een remtrommel lag een veer los ,die heb ik weer gemonteerd .
Sindsdien geen bijgeluiden meer .
De auto kwam probleemloos door de APK.
groeten Paul
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Cadillac Fleetwood of stel zelf een nieuwe vraag.
