Cadillac Fleetwood: handrem
Bouwjaar: 1978, Brandstof: LPG, Motorcode: 6,9
hallo allemaal
ik heb een cadillac fleedwood uit 1978.
weet iemand hoe de handrem werkt van deze auto??
als ik de handrem intrap werkt alles wel op de remklauw
alleen de remblokken reageren niet je kunt het wiel nog gewoon rond draaien
de blauwe vogel
al 15 jaar lid
Als het een type is met schijven achter, dan is het een kwestie van het demonteren van allebij de remklauwen. Je kunt daarna zien dat het een en ander vastzit.
Je kunt een revisiekit monteren en alles met speciaal!! vet in elkaar zetten.
Het is een ingewikkeld systeem. Succes!
Hallo Blauwe Vogel.....
Indien het zich hier inderdaad handelt om een schijfremsysteem achter, dan heb je grote kans dat inderdaad het mechanisme voor de handrem in de klauw niet meer werkt. (wordt nooit gebruikt en dan krijg je dit soort dingen.... zelf demomteren en gangbaar maken.... moet je wel weten wat je doet.. de remklauwen zijn wel leverbaar en niet eens voor rare prijzen (wat ik zo snel even zie) helaas heb je geen wobplaats er bij gezet, anders kon ik je ff een adres mailen bij je in de buurt die verstand van zaken hebben...
ik stuur je ff een mail met een adres waar je de onderdelen kunt bestellen..
gr
Peco Power
Oh ja, je hebt wel een geimporteerde fleetwood met de 425 cubic inch motor? (is de 6.9), want de europese uitvoeringen hadden nog de 500 cub inch, (8.2) en die hebben weer andere remmen...
Mercury 23.010 km Reageer
hallo jongens
bedankt voor de info, ik heb vanavond alles eraf gehaald.
maar het zit allemaal vast.
het gaat wel om een auto met schijfremmen
de auto is geimporteerd ja. en het gaat om een 6964 cubic
de blauwe vogel Topicstarter 55 km Reageer
duidelijk, er zit een trommeltje binnen in de schijf als het goed is...., zo zit het wel bij de eldorado's in elk geval en ook bij de meeste andere amerikanen van gm met schijven achter, behalve de corvette, maar dat is een drama apart......
gr
Peco Power
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Cadillac Fleetwood of stel zelf een nieuwe vraag.
