het betreft een motor V8 365 ci.
motor heeft jaar stil gelegen. draaide redelijk goed voordien.
cilinderkoppen zijn nagekeken en afgevlakt.
ontstekingsvolgorde is volgens mij ( opgezocht en wisselende kleppen gecontroleerd) 1-8-4-3-6-5-7-2
rotor draait linksom. linkse rij cilinders ( als je achter het stuur zit) 1-3-5-7 rechtse rij 2-4-6-8
nieuwe bougies en nieuwe kabels
motor start slecht. en als hij draait is dit zeker niet op 8 cilinders. als ik bougiekabel van eerste cilinder afkoppel zakt het toerental. als ik dit doe op cilinder 3-5-8 gebeurt dit niet.
voorontsteking met lampje op 5 graden gezet.
kontaktpunten in delco afgesteld op 0,4 mm
stroboscoop op elke bougiekabel gezet deze geeft bij elke kabel een flitslamp
ontstkingsbeelden op scoop lijken mij ook allemaal normaal
compressie nagemeten en is ook goed.
wie kan mij nog goede raad geven.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Cadillac Fleetwood of stel zelf een nieuwe vraag.
Volgens mij is het zo dat als je voor de auto gaat staan dat de LINKSE cylinderrij 1-3-5-7 is , dat is dus de bijrijderskant.
Als je voor de auto gaat staan kun je zien dat de linkse cylinderrij dichter bij de radiateur zit dan de rechtse, dit ivm montage van de drijfstangen op de krukas.
van de cylinderrij die het dichtste bij de radiateur staat is de éérste cylinder 1 en dan naar achter opvolgend 3-5-7
Je kan het ook controleren door de motor in het bovenste dode punt te zetten (afbeelding 0 of een streepje op de krukaspulley) en na demontage van de bougie in de cylinder te kijken of de zuiger helemaal bovenin staat. (je kunt ook voorzichtig voelen met een schroevendraaier of breinaald)
