Goedenmiddag,
Ik zit met een remprobleem ik heb een remcillinder achtervervangen omdat deze lek was nu heb ik hem weer onlucht maar nu remt hij nog steeds niet goed als de auto uitstaat en strap dan de rem in dan kun je hem niet naar de bodem trappen start je de auto dan zakt die ineens helemaal weg naar een 2 keer de remingetrapt te hebben komt hij iets omhoog maar vervolgens zakt die weer weg verder heb ik de leidingen cillinders voor achter nagekeken en verder geen lekage gevonden ik hoop dat jullie mij verder kunnen helpen.
En het lampje in de auto brakes brand ook.
En met het ontluchten is er een speciale manier voor ?
Mvg Robert
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Cadillac Fleetwood of stel zelf een nieuwe vraag.
Welke remcilinder heb je vervangen, links of rechtsachter? (gerekend vanaf zittend in de auto achter het stuur)
heb je linksachter vervangen, dan zul je rechtsachter moeten beginnen met ontluchten, heb je rechtsachtervervangen, dan zul je daar dus moeten ontluchten, dit moet je met 2 man doen.
je moet het remvloeistofreservoir vullen (ik neem aan dat je die weet te vinden, maar ter volledigheid: chromen deksel bovenop de hoofdremcilinder) beide reservoirs dienen goed op peil te zijn! dit is ook de reden dat je brakes lampje brand.. te laag nivo.
Op het moment dat je druk hebt, rem vasthouden, even een slangetje in een potje met remvloeistof, dan slangetje over de ontluchtingsnippel. rem vasthouden door degene in de auto, en daarna nippel los. rem zakt weg, nippel dicht, nu weer pompen tot je druk hebt, weer nippel los en zo voort. dit herhalen tot er geen luchtbellen meer zichtbaar zijn in het slangetje, en je er mooie heldere remvloeistof uit krijgt.
nu naar de linkerkant, ook hier pompen, druk, dan rem vasthouden en nu weer net zo lang tot er geen lucht meer komt en de vloeistof mooi helder is.
controleer tussentijds of er nog voldoende nivo in het reservoir is want anders kun je weer opnieuw beginnen.
heb je dit nu ontlucht, dan auto starten, dat het pedaal wegzakt is normaal en geeft aan dat je rembekrachtiger goed werkt
het pedaal mag natuurlijk niet naar de bodem zakken.
zo moet je de auto fatsoenlijk kunnen ontluchten.
wat echter vaak een probleem is bij oudere amerikanen, is dat de remslangen dicht zijn gaan zitten, dit komt vaak doordat de aansluitingen waar het rubber in is geperst, zijn gaan roesten en hierdoor de slang dicht drukken waardoor er maar een kleine opening meer is en hierdoor de rem slecht of vertraagd werkt.
in dat geval de slangen ook vervangen..... let wel, amerikanen hebben ander draad en andere maatvoering dan europese auto's dus de slangen moet je bestellen, voor evt adressen kun je me gerust mailen, ik weet wel waar ze te krijgen zijn.
gr
Peco Power
