Cadillac Cadillac Fleetwood Brougham 1985: afslaan incidenteel
Bouwjaar: 1985
Heb net vele tientallen berichten over afslaan gelezen en heb gezien dat het zelfs bij nieuwe auto's voorkomt en dat het wel van alles kan zijn. Waag toch maar een poging.
Ik heb deze Cadillac nu een anderhalve maand en heb er al 2000 km mee gereden. Er staat 95.000 mijl op de teller. auto start en loopt geweldig, maar een paar dagen geleden tijdens rustig steady gangetje van 100km op de snelweg hield de motor er zomaar mee op. Rode lampjes lichtten op.Ik had wel het idee dat ik eerst een wat doffe bonk onder de auto hoorde, maar kan ook onregelmatigheid in de weg zijn. Na twee minuten op de vluchtstrook te hebben gewacht (om ANWB te bellen) zonder probleem weer gestart. Daarna weer paar honderd kilometer zonder probleem prima gereden.
Ik vind het een eng verschijnsel en hoor graag of iemand een suggestie heeft. Mag heel technisch zijn, want auto gaat toch naar garage.
piet9017
285 km
al 23 jaar lid
Inmiddels een week verder rijdt auto nog steeds als een zonnetje. Maar heb wel alles geleerd over het uitlezen van autocomputers en met behulp van nog wat andere pagina's heb ik nu de foutmelding 53 (Distributor Signal Interrupt) op de climate control van de auto gekregen. Is dat reden tot grote zorgen ? Ik kan het wel aan m'n garagehouder vragen, maar ik vraag me af of die eigenlijk wel zoveel van cadillacs weet.
piet9017 Topicstarter 285 km Reageer
kun je wat meer vertellen over de foutmelding 53 op de climate control?
ik zie direct het verbandt niet, als ik het goed voor heb is het een vierpoorts carburator versie of heeft ie al een electronische mono point,
het uitlezen; is dat gebeurt op de dlc1 stekker of via de obd1 stekker
de meest voorkomende defecten ; slechte stekkerverbindingen op het motorblok of doorgeschuurde kabels
laat ook eens de verdeelkap eraf halen, meestal is er nogal wat oxidatie en algehele vervuiling vast te stellen
opgelet met het inwendige; door de ouderdom is het allemaal nogal wat bros geworden
marcvan1 1.510 km Reageer
Bedankt voor je reactie. Bij deze Cadillac (misschien wel bij alle), kan men op de display van de airco de ECM (zo heet dat toch ?) aflezen. Daar hoeft dus geen externe apparatuur aan te pas te komen en kan ik in m'n achtertuin zelf doen (denk ik). En dan geeft die melding 53. Nu niet meer, want inmiddels is het contact 20 of 50 (ik weet niet wat hier van toepassing is) aangezet en dan schoont het apparaat zichzelf.
Je suggesties volg ik op.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Cadillac Fleetwood of stel zelf een nieuwe vraag.
