Cadillac Seville: schakelt niet in de 4
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 4,6L V8 Northstar
Sinds kort wil mijn versnellingsbak niet in de 4 schakelen.
Als ik in de drive rij en bij 90 km/uur hem in de 3 zet verandert er niks het toerental blijft gelijk terwijl ie voor die deed wel veranderde.
Ik heb de olie gecontroleert is niet zwart en ruikt niet verbrand en is op peil.
Als ik nu 130 rijdt dans is het toerental 3600 toeren/min terwijl het voor die tijd 2500 was.
foutcode P0717 speed sensor
Wie weet wat dit kan zijn.
Alvast bedankt.
Hendrik
seville france
al 15 jaar lid
solenoid in de bak als je geluk hebt, anders een overleden cookiecutter (overdrive as, die in en uit schuift). Gelukkig zit je in de us car parts zie ik, dus je weet waar je de solenoids of een bak kunt bestellen.
gr
Peco Power
Mercury 23.010 km Reageer
waarom geeft ie een foutcode aan voor de speedsensor P0717.
Is die cookiecutter de vevangen en wat is de originele naam van dit onderdeel.
En welke solenoide is dan kapot 1/2 of 2/3 of misschien nog een andere
gr
henkie
seville france Topicstarter 55 km Reageer
Zelfde probleem hier.
Inmiddels is foutcode P0717 weg, na vervanging van de speedsensor.
Nieuwe keerringen en pakkingen geplaatst, nieuwe olie er in... nog steeds geen overdrive!!
@Peco: Wat is dat voor iets, die Cookiecutter? Warme broodjes bakken kunnen/kennen we allemaal, maar een Cookiecutter... ?!
De cookiecutter is de overdrive as, deze schuift in en uit om de overdrive te bedienen. bij hogere km stand en veel in en uit de od, willen de tanden hiervan nogal eens wegslijten.....en daardoor geen od. maar ook rembanden en platen branden uit deze bakken. meestal door een zware rechtervoet van 1 van de bestuurders..... http://www.cadillacforum.com/forum/autom...
gr
Peco
Thanx Peco,
Die van mij heeft nog maar 58.000 kilometer gereden... zal dan toch nog niet versleten zijn.. toch?
Baal er echt stevig van, kostbare zaak het verversen en vervangen wat nu is gebeurd en nu werkt het nog niet...
Hij schakelt echt zijde-zacht, als nieuw...
Onder het rijden was het prima, reed in overdrive. Na een uurtje touren met 120km/h begon de bak te pendelen tussen de vierde versnelling en de overdrive.
Dit heeft maar even geduurd en toen kreeg ik de melding 'transmission hot'.
Auto aan de kant, af laten koelen en met 80km/h naar huis gereden in de vierde versnelling.
Nu de bak en motor laten zakken en alle transmissie pakkingen, keerringen, filters en sensoren (speed-sensor, bdp en nog twee (weet niet welke)) laten vervangen. Nieuwe olie er in en helemaal geen verbetering..
Kan toch niet zo zijn dat ik op een bakrevisie afsteven!?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Cadillac Seville of stel zelf een nieuwe vraag.
