Cadillac Cts 2003: Startproblemen
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: LA3, Motorinhoud (cc): 3200, Vermogen (kw): 160
Hoi sinds kort start mijn cadillac cts v6 uit 2003 niet meer via de sleutel krijg een klik geluid te horen,Startmotor en accu zijn vervangen starter relais is vervangen maar als ik hem via een jump systeem ( dus met draadje) in relais houder steek start de auto wel.weet iemand waar verder te zoeken?
John
stanstanga
590 km
al 7 jaar lid
komt er wel 12 volt spanning op je draadje op het startrelais als je de sleutel omdraait ? dat vanaf je contactslot afkomt?
Btw...Zag dat je een nieuw topic had aangemaakt, maar je kon gewoon verder op dit draadje...
Als er wel 12V op het startrelais komt, maar niet start en het wel doet als je rechtstreeks spanning op het relais zet dan moet je eerst checken of er wel genoeg stroom loopt. Waarschijnlijk niet en heb je een grote weerstand ergens. Meestal is dat het stekkertje, maar kan ook het contactslot zelf zijn die verbrandt is.
Je kunt een gloeilamp ( H7 of H4 ) op het draadje zetten en kijken of die gaat branden als je de sleutel bediend.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Cadillac CTS of stel zelf een nieuwe vraag.
