Hallo;
Ik heb 2 vragen over mijn Transport Venture.
Bij een koude start loopt die direct maar soms slaat die direct weer af. Kan ik daarna starten wat ik wil maar hij slaat niet meer aan. Moet dan een half uur tot een uur wachten en dan probeer ik het weer en... ja hoor loopt als een zonnetje. Maar hij stinkt dan wel vreselijk naar benzine. Wie help mij uit de brand. En mijn 2e vraag is dat ik een probleem heb met het tanken. De getankte brandstof komt steeds naar boven . Ik moet dus het de slang boven de tank mond houden om hem te vullen. Duurt dus 15 min dat ik de tank vol heb. Kan er een klep kapot zijn in de tank.
Ik hoop dat ik mijn problemen duidelijk heb omschreven zo niet hoor ik het wel. O ja ik heb deze auto nu pas 3 weken .
Gr. Pieter
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Trans Sport of stel zelf een nieuwe vraag.
Dan het serieuzere probleem.
Brandt er bij jou auto ook het oranje motorstoringslampje? Dan moet de auto uitgelezen worden, want het kan met een aantal factoren te maken hebben. Een voorbeeld is slechte bougies, foutieve retour, een slecht werkende oliedruksensor (beveiligd de motor tegen warm starten zonder oliedruk, maar ook een slechte massa, een slechte brandstofpomp, lambda sensoren die niet goed werken, ik heb het allemaal al gezien....
gr
Peco Power
