Chevrolet US Caprice: 81er caprice laadt niet bij; dynamo is reeds vervangen;
Bouwjaar: 1981, Brandstof: LPG, Motorcode: 350
mijn caprice start,loopt,alleen laadt niet bij,immitatie 100e dynamo was slechts 2000km oud,spanningsregelar vervangen,stroomlampje bleef branden,vandaag een gebruikte delco dynamo (was getest) geplaatst,stroom lichtje blijft branden.
accu is ook vervangen,wat kan het nu nog meer zijn?
MOPARMAN
385 km
Oke lampje blijft branden , maar heb je ook al gemeten wat er her en der gebeurt , laadspanning , signaal van 12 volt op de D+ vanaf contact bv.
kaleido 1 158.770 km Reageer
dank u,we gaan het morgen nog een keer allemaal goed doormeten dank u vriendelijk
MOPARMAN Topicstarter 385 km Reageer
Meet eerst eens wat ie laadt als ie loopt, moet ong 14 volt zijn over de polen, in elk geval meer dan 12. Dan weet je in elk geval dat de dynamo en regelaar goed zijn. Kan ook een slecht contact zijn naar of van het lampje, of een draadonderbreking, draadje vergeten?
Gr Peco Power
Mercury 23.010 km Reageer
en? probleem al gevonden?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Caprice of stel zelf een nieuwe vraag.
