Chevrolet US Caprice: Trilling Caprice '84 110 km/h
Bouwjaar: 1984, Motorcode: 5.0
Hoi,
Ik ben al tijden lang op zoek naar een oplossing voor de trilling in mijn Caprice..
De trilt rond 100 - 110 120 km/h in de auto, dwz je voelt het in de hele auto, niet in het stuur.
Wat is al gecheckt en dus waarschijnlijk goed?
- Aandrijfas is gebalanceerd
- Kruisstukjes zijn vervangen
- Banden zijn gebalnceerd
- Geen hoogteslag
- Zonder wieldoppen trilt de wagen ook
- Glijlager bak is vervangen
- Motor loopt fantastisch
Als ik op de snelweg de versnelling in de neutraal zet gaat de trilling onveranderd door, komt dus denk ik niet uit de bak of motor.
Kortom van alles is goed, maar nog geen oorzaak gevonden, ook bij garage niet..
Iemand enig idee waar het vandaan kan komen?
Een van de remttrommels is krom,tenminste als ik rem met lage snelheid, voel ik een waggel / hapering zeg maar..
Kan het uit de trommels komen? Waar ik verder aan zit te denken: Of uit schokbrekers, baksteun, achteraslager, of steekas?
Hoop dat iemand goeie tips heeft, wil dit echt eens oplossen.....
ted11288
725 km
Eerst maar eens die trommel(s) vervangen zou ik zeggen...
gr
Peco Power
Mercury 23.010 km Reageer
trommels kan zeker dus idd vervangen.
zit je achteras er wel recht onder?
C.Jonker 15.800 km Reageer
Dank voor de tips, Christiaan, hoe kan ik checken of de as er recht onder zit? ik ga nieuwe trommels bestellen en houdt jullie uiteraard op de hoogte...
Bedankt!
ted11288 Topicstarter 725 km Reageer
Das idd moeilijk, kijk eens of je de auto op een brug kan zetten.
Pak een referentiepunt links en rechts en ga dan meten met een rolmaat enz....kijk bij de bouten of je iets ziet wat verschoven is , kortom alles wat niet niet lijkt te kloppen is verdacht.
heb je geen wiellager speling op de achterse wielen
Minimaal, hoeveel speling mag er op zitten? Ik kan het misschien een milimeter bewegen maar niet veel meer, op beide wielen..
dit is geen wiellager, dat geeft weer andere verschijnselen
Ik heb onlangs bij iemand dezelfde klacht verholpen. In dit geval was het een band die gewoon niet mooi rond was en de trilling veroorzaakte.
Suc6. grt, Remco
als je alles hebt geprobeert misschien dit dan nog..
de Rubbers vd carroserie/chassis
Dag allemaal,
Het heeft even tegen gezeten, maar nieuwe trommels zijn binnen. Binnenkort gaan ze erop..
Uiteraard houd ik Jullie de hoogte...
Bedankt!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Caprice of stel zelf een nieuwe vraag.
