Chevrolet US Blazer: abs lampje brandt en de aanjager vd kachel doet het niet
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 4.3 v6 vortec
het abs lampje in het dashbord gaat na het starten niet uit, ook doet de aanjager van de kachel doet het niet.
de kachel zelf doet het wel. als ik de standenschakelaar van de kachel op off zet gaat de abs uit maar de aanjager doet het dan nog steeds niet
alle zekeringen al ingespoten met contactspray, ook dit heeft niet geholpen
kravor
530 km
al 18 jaar lid
Ik zou eerst eens de auto uit laten lezen.....vaak geeft dat een oplossing.......
ik heb zelf ook zo'n wagen als jij hebt ;) kijk ook eens op
www.blazerforum.com
Ga dan naar General Tech Help en dan 2nd Gen......staat alles over dit type auto....
Succes met je probleem!
in amerika veel mensen met precies hetzelfde probleem oplossing nieuw contact slot plaatsen, het blok waar alle draden aan zitten contactslot zelf blijft zitten hebben wij vandaag gedaan probleem is nu verholpen, maar nu het volgende de centrale deurvergrendeling werkt wel maar als je de auto start en gaat rijden na bijv. 1 minuut slaan de deuren in het slot is het mogelijk om de centalen deurvergrendeling uit te schakelen, zekering a eruit halen ??
kravor Topicstarter 530 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Blazer of stel zelf een nieuwe vraag.
