Chevrolet US Beretta: accu baretta
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: injectie 2200
Accu volledig opladen, na starten daald de spanning op meter in dashbord direkt tot de 8 volt aanduiding.
Tuidens rijden zakt hij volledig weg zo dat alles uitvalt.
Als ik meet op de alternator meet ik toch 13.8V.
Enig idee wat dit zou veroorzaken.
priapus
60 km
Wat meet je op de accupolen?
Paulus8636 4.385 km Reageer
Op de accu polen 12,1V
De batterij is nieuw.
priapus Topicstarter 60 km Reageer
Je meet 12,1V op de accu nij draaiende motor? En je meet 13,8V op de aansluitingen van de dynamo bij draaiende motor? Dan moet je de kabelverbindingen tussen dynamo en accu nakijken. De massakabel van min accu naar motorblok is vaak slecht, of de aansluitingen zitten los.
Je zou op de accu dezelfde spanning als op de dynamo moeten meten. Spanning op accu mag max. 0,5 lager zijn dan op dynamo.\
Succes,
Paul
Oke bedankt
Zit daar verder nog iets tussen van relais of zo.
In de hoofdstroom zit geen relais. Soms zit er wel een zekering in de pluskabel van de accu naar de dynamo. Bij Amerikanen is het vaak een "fusable link".
Succes,
Paul
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Beretta of stel zelf een nieuwe vraag.
