Hallo
Dit jaat heb ik een Trans sport gekocht en na een aantal maanden bleek dat de koppakking lekte
Dit is inmiddels vervangen en de motor draait goed.
MAar af en toe slaat de motor tijdens het rijden af. De motor is bij het stationair draaien continu aan het bijregelen. Ik zie dit aan het toerental. Vooral als hij in P staat dan is hij continu aan het gas bijgeven en weer niet . Daarna slaat hij af.
MAar het is vooral lastig tijdens het rijden als je moet stoppen of een rondtonde opgaat.
De boordcomputer geeft tijdens het stationair draaien 99 liter op 100 kilometer aan. Ook komt er water of vocht uit de uitlaat tijdens het wegrijden. Omdat de koppakking is vervangen en dus alles spanningloos is geweest dacht ik zlef om naar een dealer te gaan die hem kan aansluiten op een computer. Wie weet een bedrijf in groningen of drenthe en wie weet of dit probleem uberhaubt mbv een computer is op te lossen?
Oja de bekleding aan de bestuurderskant (vloer) wordt nat. Is dit een bekend probleem? Anders moet ik met een tuinslang kijken waar hij lekt........Dus hopelijk weet iemand of dit een trassport probleem is...
Alvast bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Trans Sport of stel zelf een nieuwe vraag.
is geweest,of deed ie het van tevoren ook al?
en wat de waterlekkage betreft,is er toevallig een nieuwe voorruit in gekomen of heeft ie schade gehad,want waterlekkage bj een trans sport komt eigenlijk nooit voor
