hey allemaal,
ik ben sinds gister trots eigenaar van een 1989 corsica v6 2.8L automaat
maar nu het probleem als volgt..
als ik hem in z'n "D" zet dan naar paarseconde voel je dat hij pas vooruit wil..
dan ga je rijden 1e versnelling goed en dan 2e naar 3e versnelling (denk ik) lijkt wel of hij beetje doorslipt of zo.. ik kan dan Veel gas geven zonder bijna vooruit te komen.
dus eigenlijk rij je weg je geeft met je voet 1 positie vast op je pedaal en dan schakelt hij op maar soms 8vd 10x dan schiet hij eruit of zo dan heeft ie ineens geen aandrijving.. en dan moet ik even gas loslaten dan pak hij weer op en kan ik weer even verder..
veel zeggen TCC sensor + spoelvervangen en oliefilter (na de tcc sensor hadden ze de stekker van los getrokken) maar daardoor gaat hij toch niet zo raar opschakelen en soms lijkt het wel of hij even in z'n neutraal staat paar seconde en dan schiet hij weer in de versnelling dus de toerental schommelt ook eventje totdat hij beetje op snelheid is.. en de tcc sensor was niet aangesloten vandaar dat hij ook niet naar zn 4e ging (overdrive) denk ik..
andere vertellen iets over 2 hydroliek ventielen?
ik weet het niet meer wat het is! =( ik hoop niet dat ik heel me bak moet vervangen.. het is heel raar.. er zat ook genoeg olie in.. en naar mijn wetene (ik heb nog niet eerder aan ATF geroken) rook hij niet verbrand de olie die eruit kwam.. hij is wel donker rood/lichtjes zwart..
kan het niet zijn dat de oliepomp van de automaat kapot is? of zo dat hij geen of teweinig druk op bouwt? waar kan ik zien wat voor type bak ik heb? mischien handig
Super bedankt iedegeval voor jullie hulp
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Corsica of stel zelf een nieuwe vraag.
Groeten Marcel
